土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构高处作业的安全防护措施
钢结构高处作业的安全防护措施
发布于:2019-12-07 16:34:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢结构高处作业时的安全防护措施有设置防护栏杆、孔洞加盖、安装安全防护门、满挂安全平立网、必要时设置安全防护棚等。钢构宝聊聊钢结构高处作业的安全防护措施:
1.凡是临边作业,都要在临边处设置防护栏杆,一般上杆离地面高度为1米至1.2米,下杆离地面高度为50厘米至60厘米;防护栏杆必须自上而下用安全网封闭,也可在栏杆下设置严密固定的高度不低于18厘米的挡脚板或不低于40厘米的挡脚笆。
2.对于洞口作业,可根据具体情况采取设防护栏杆、加盖板、张挂安全网与装栅门等措施。
3.进行攀登作业时,作业人员要从规定的通道上下,不能在阳台之间等非规定通道攀登,也不得随意利用吊车车臂架等施工设备攀登。
4.进行悬空作业时,要有牢靠的作业立足处,并视具体情况设防护栏杆,搭设架手架、操作平台,使用马凳,张挂安全网或采取其他安全措施;作业所用索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经技术鉴定合格后方能使用。
5.进行交叉作业时,注意不得在同一垂直方向操作,下层作业的位置必须处于上层可能坠落的范围之外。不符合以上条件时,必须设置安全防护层。
6.结构施工自第二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工电梯进出口),均应搭设安全防护棚。高度超过24米时,应设双层防护棚。
7.钢结构高处作业之前,应进行安全防护设施检查和验收。验收合格后,方可进行高处作业。
钢结构高处作业的要求
施工单位和作业人员要严格按照要求作业,遇大风等恶劣天气,不得进行露天高处作业。
1.作业开始前,逐级进行安全技术教育及交底,落实安全技术措施和个人防护用品,未经落实不得进行施工;检查高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,确认其完好后,方能投入使用;高处作业场所有坠落可能的物体,应一律先行撤除或予以固定;所用物件均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。
2.从事高处作业的人员必须定期进行身体检查,诊断患有心脏病、贫血、高血压、癫痫、恐高症及其他不适宜高处作业的疾病的人员,不得从事高处作业。悬空、攀登高处作业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
3.高处作业人员应头戴安全帽,身穿紧口工作服,脚穿防滑鞋,腰系安全带。工具应随手放入工具袋,拆卸的物件及余料、废料均应及时清理,清理时禁止抛掷。
4.遇六级以上大风、浓雾和大雨等恶劣天气,不得进行露天高处作业;台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落、漏雨、漏电等现象,应立即修理或重新设置。
5.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施、安全标志时,必须经有关施工负责人同意,并采取相应的措施,作业完毕后立即恢复;施工中发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时,必须立即报告,及时消除;危及人身安全时,必须立即停止作业。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
对二次构造柱泵不能做的10项要求
       现在建筑行业里面,关于二次构造柱泵的使用,已经是很普遍的了。但是关于这个二次构造柱泵操作的时候,有10项要求是不能做的,大家有了解吗?小编今天给大家列出来,给大家了解一下,后期操作结构泵的时候,避免触犯哦!        二次构造柱泵如果是在室外施工的话,那么外面的风力超过6级的时候,是不能在外使用臂管施工的。在二次构造柱泵上面,垂直的臂管不能直接安装在结构泵的输出口上面的。结构泵摆放的位置,不能和基坑距离的太靠近,要保持一定的距离。结构泵不用的时候,料斗内要保持清洁,不能有杂物。当结构泵的布料杆已经固定了,车身是不能移动的。想要启动布料杆,就需要现将结构泵的支腿都伸出去固定下来。泵车上面的布料杆,是不能用来吊起或者是拖拉货物的。在结构泵的泵送系统承受压力的时候,是不能呢启动输送管还有液压管道的。在结构泵施工完成,或者停止的时候,需要将料斗还有输送管里面的混凝土骨料全都输出,并且进行清洗干净。当清洗的时候,管道前10米左右,都不要有人站过去。结构泵的布料杆配管是不能用压缩空气进行清洗的。
