土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求助!!在MIDAS Civil里如何模拟拉索支座
拉索减震支座是用一般连接里的“钩”、“间隙”和“滞后系统”并联吗?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    在MIDAS Civil里模拟拉索支座有以下步骤:1.首先,在设计模型中选定需要设置的拉索支座节点位置,在节点属性中设置对应的支座属性为“拉索支座”;2.在“桥梁支座”模块中,定义“拉索支座参数”,包括拉索支座的弹性模量、截面积、杆长等参数;3.在“桥梁分析”模块中,通过“分析设置-支座设置”选项中设置拉索支座的初始伸长量和节点刚度,以及是否考虑预压力等参数;4.运行分析,可以得到拉索支座节点的位移、反力等结果。以上是MIDAS Civil里模拟拉索支座的基本步骤,具体更细节的实现需要根据实际情况逐一探讨。
    2023-11-06 10:40:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    要在MIDAS Civil中模拟拉索支座,首先需要在节点上设置拉索支座,设置拉索参数和材料参数,具体操作可以参考MIDAS Civil用户手册。同时,需要为拉索支座设置节点约束和连接约束以模拟现实情况。在模拟中,需要注意拉索的预应力值和起始状态,以及拉索长度的掌握,从而合理地模拟拉索支座的行为。如果有任何具体的问题,您可以查阅相关质量规范,例如《公路桥梁设计规范》GB50010-2010第四部分, “钢桁梁和斜拉桥”。同时,也可以参考MIDAS Civil的技术支持文档或者相关论坛的讨论经验,获取更加详细的指导。
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
