土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 福建泉州石狮晋江灌浆料生产商检测报告
福建泉州石狮晋江灌浆料生产商检测报告
发布于:2019-12-07 11:06:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
5、拌槽。
6、高位漏斗、灌浆管及管接头。
7、灌浆助推器。
8、模板(钢模、木模)。
9、草袋、岩棉被等。
10、棉纱、胶带。
灌浆施工:
 第一步:基础处理
  1、基础表面应进行凿毛处理,或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。
  2、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。
  3、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。
  第二步:支模
  1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆( 推荐901快速堵漏剂)、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
  2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
  3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
  4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
  第三步:灌浆料配制
  1、一般通用加固型按13-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-11%的标准加水搅拌。
  2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2min(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
  3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40min以内将料用完。
  4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
  第四步:灌浆施工方法
  1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
  2、几种常用灌浆方式图示:
  3、二次灌浆时,应符合下列要求。
  ① 二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。
  ② 灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
  ③ 在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
  ④、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6h沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝 ,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6h后用抹刀将灌浆层表面压光。
  ⑤、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。
  ⑥、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
  第五步:养护
  1、灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。
  2、冬季施工时,养护措施还应符合现行< <钢筋混凝土工程施工及验收规范> >(GB50204)的有关规定。
  3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
  4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6h后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。
  5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层。
  包装储运
  1、包装规格:50kg±0.5kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
  2、保质期为6个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
  3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无毒、无味、无污染、不燃不爆,可按一般货物运输。
  工程业绩
  铁路方面:京沪高铁、北京地铁一号线、上海轨道交通1号线、河北邯郸钢厂、唐山首钢集团、常州绕城高速、
  电力方面:石嘴山大武口电厂、富拉尔基第二发电厂、张家口沙岭发电厂、北京石景山热电厂、三峡水电站、外高桥发电厂、大同第二发电厂、哈尔滨第三发电厂
  工业与居民建筑工程业绩:盘古七星、北京万科公园5号、京冶集团、清河嘉园、金通达、唐山啤酒厂、故宫、SOHU小区、天津开发区新天地华庭、广州国际大厦、天津人民印刷厂、云湖渡假村、中国京冶大楼、清华大学教学楼、华堂商场、韦伯豪公寓、大西洋新城、民岳家园、西直门燃气指挥中心、昌平警察学校、清华大学学生楼、远洋风景、公安大学、协和医院住院部
  4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
  第三步:灌浆料配制
  第四步:灌浆施工方法
  2、几种常用灌浆方式图示:
  3、二次灌浆时,应符合下列要求。
  第五步:养护
  包装储运
  1、包装规格:25kg±0.5kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
  3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无毒、无味、无污染、不燃不爆,可按一般货物运输。CGM灌浆料产品特点
  1、 早强、高强
  1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。
  2、微膨胀性
  保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
  3、自流性高
  可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
  4、耐久性强
  经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
  5、可冬季施工
允许在-10℃气温下进行室外施工。
  CGM灌浆料产品用途
  1、用于设备基础二次灌浆。                  2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
  3、用于混凝土结构加固和修补。              4、用于梁柱截面增大加固工程。主要产品:cgm高强无收缩灌浆料系列,cgm-340,cgm-380,环氧灌浆料,环氧修补砂浆,cgm-320支座灌浆料,快速填充重力砂浆,座浆料,新桥规预应力管道压浆剂,轨道胶泥,cgm高强抢修料;高强聚合物砂浆,高性能自流平砂浆(多彩),高强耐磨料,粘钢胶,植筋胶,包钢灌注胶,灌缝胶,粘碳胶,干挂胶;界面处理剂,预应力管道压浆剂,耐磨地坪硬化剂等,及产品母料…
  cgm高强无收缩灌浆料
  产品特点:1、早强、高强1天抗压强度≥27mpa;3天抗压强度≥40mpa;28天抗压强度≥60mpa。
  2、微膨胀性
  保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。
  3、自流性高
  可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求
  4、抗离析
  克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
  5、抗开裂
  现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
  6、耐久性强
  7、可冬季施工
  允许在-10℃气温下进行室外施工。
  产品用途:
  1、用于设备基础二次灌浆。
  2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
  3、用于混凝土结构加固和修补。
  技术参数:
  施工前的准备
  1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
  2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
  3、水桶若干;
  4、台秤若干;
  5、流槽;
  6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
  7、灌浆助推器;
  8、模板(钢模、木模);
  9、草袋、岩棉被等;
  10、棉纱、胶带;
  灌浆施工
  第一步:基础处理
  基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,清除积水。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构木栈道施工图
本图纸为钢结构木栈道施工图
