土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理培训Print
污水处理培训Print
发布于:2019-12-07 06:41:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理培训Print
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭可以放在鱼缸里么?
鱼缸里放置活性炭时应该注意哪些问题?活性炭在使用前,应先用水清洁一下,用水清洁可以洗掉活性炭的灰分,但要注意的事,不要用新鲜的自来水冲洗,因为新鲜的自来水里含有氯,活性炭会吸附氯,建议用放置一段后的水来清洗活性炭。活性炭在放进过滤器前,要在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去。活性炭可以放在鱼缸里么? 活性炭在使用一段时候要及时更换,一般建议3个月左右更换一次。总结:其实鱼缸里放置活性炭水变黑是正常的现象,因为活性炭本身就是黑的,且会有灰分的存在,放鱼缸前是不是没有用水清洗呢?也会有一种现象,活性炭的质量不太好,灰分大,一些较细的灰分进入水体,使得水变黑,建议选择质量好的活性炭,这种情况下,如果不想换水,可以把过滤器连续开几天,水就能变清晰了。活性炭的应用很广泛,用途很多,单一的粉状活性炭的也不例外,今天小编就简单的说一说粉状活性炭的用途以及它使用时的注意事项。
