来源:土木吧
如有侵权请联系删除
作者:闵宏芳 成都圣图建设工程咨询有限公司
高工 全国一级注册结构工程师
2008版”建筑工程设计文件编制深度规定”对于编写结构施工说明有明确的要求,但是建筑工程设计现实中的”结构施工说明”质量参差不齐,最主要的缺乏针对性,存在”千篇一律与包罗万象”的现象,归纳起来有以下问题: 1:适合本工程特点有用的没有,不适合没有用的不少. 2:提供的标准图纸不适用. 3:真正关键施工工序的施工要求与注意事项没有.特别是重大危险源工程的施工要求与说明. 4:预制构件特别施工要求. 5:提供的规范没有更新. 也就是说结构施工说明没有真正起到保证结构设计正确实施、保证实施过程中施工安全性可靠性.
产生原因
客观原因:设计周期短,紧. 主观原因:没有重视.
为了说明这个问题下面例举一个案例
一、工程概况
靠近三层老厂房新建四层厂房,详见以下照片,老厂房框架结构,基础柱下钢筋混凝土独立基础,新基础是钻孔钢筋混凝土灌注桩,桩直径600mm,长33m.
照片一 新建厂房
本工程的特点有三个:
1:新、老厂房相临基础的处理:
2:一、二层层高7.800m,后砌填充墙施工要求:
3:靠近老厂房悬臂挑梁,挑出长度在2m以上,从基础到顶层每层设置悬臂挑梁的设计与施工. 可是本工程的结构设计说明没有充分全面地认识到,这是最大的不足。做得比较好的就是基础桩的设计在桩选型方面选用钻孔灌注桩是正确的,还有控制整个工程沉降量(最终沉降量为10mm)方面,实践证明是也是正确的. (注:整个工程最终沉降量控制为10mm,偏保守一点,建议50mm之内为最好,因为新老基础相距100mm.) 下面详细分析本工程结构施工说明。
二、本工程结构施工说明存在的问题
1:本工程涉入不到的结构内容占了不少篇幅,实际上这部分内容应该删除. ⑴本工程没有地下室,也没有剪力墙,但是结构说明里有这方面施工要求说明. ⑵ 9.3.4条说明当柱子混凝土等级同梁不一样的时候梁柱节点施工处理要求,本工程不存在. ⑶第10节非结构构件的构造说明里:10.2节幕墙本工程没有. ⑷混凝土结构设计总说明附图里:地下室底板与墙板后浇带做法、主次梁等高时梁下纵筋做法及次梁底标高低于主梁标高时构造做法.本工程没有。
2:施工做法要做选择的,实际上设计应该明确本工程施工做法. 例如10 1条后砌填充墙:“注:本节适用于高度不超过6m,与主体结构之间采用刚性连接的自承重填充墙构造做法。高度超过6m的填充墙,按10 1 5条加强构造。与主体结构如采用柔性连接的构造作法,应选用国标图集。” 10.1条后砌填充墙同主体结构之间刚性连接还是柔性连接,二种处理施工要求.施工单位如何选择,这应该设计单位确定.本工程实际上没有“柔性连接”的,这一说明也应该删除. 3:关键构件提供的标准图不适合本工程. 例如悬臂梁施工要求:”9.5.2条悬臂梁的配筋构造详见国标图集16G101-1第92页”, 图集92页一共有7个节点(详见以下图)悬臂梁都是变截面的,本工程悬臂梁不是变截面的.如何施工应该明确采用哪一个节点,施工中应该注意事项. 实际上本工程悬臂梁施工应该画一张结构施工图,除了等截面以外,还因为悬臂梁端大部分有集中力,现在施工大部分都采用集中力一侧箍筋加密的方法,不大采用弯起钢筋的做法了. 图集92页悬臂梁配筋构造图
4:说明里给的施工标准图纸用不上,施工要用的没有.例如10.1.3条第3条”构造柱纵筋在梁.板或者基础中的锚固做法详见国标图集12G614-1第10.15页”.这些图集中的做法钢筋是预留的,但是施工中的做法是后置的.
三、本工程结构施工说明中建议增加的内容
1:增加相临建筑物基础处理施工注意事项与要求:
新厂房基础设计图纸详见以下图七.设计问题出在新老基础相距最小净尺寸只有100mm,而且新基础桩承台比老基础深500mm~850mm.这样的设计导致施工难度大,增加施工的危险性.而且有可能影响已建筑物的整体安全。
本工程结构说明这部分缺失,应该增加.
图七:新厂房基础局部平面图
工程施工过程中采用以下方法处理的:
⑴要求设计单位新老基础底一样平,设计单位同意.
⑵ ②轴与C轴上的桩承台分成2个承台,C轴一个承台,电梯一个承台,这样可以解决靠近老厂房承台底与老厂房基础一样平,设计单位同意.详见以下图纸:
图八 原设计承台平面图
图九:修改后承台平面图
⑶施工时候先做C轴上四个承台,施工中特别注意不要超挖,这样可以保护好老厂房基础,然后再施工深一点电梯一个承台.
2:因为一二层层高7. 800m,后砌填充墙构造柱、圈梁及窗过梁的施工做法与施工要求结构施工说明与实际施工不配,例如构造柱与梁连接,圈梁与柱连接,说明要求预留,但是施工是后置植筋方法,说明提供图集标准图用不上,要用的没有. 工程实际施工是这样解决的:
⑴一二层每层上下有2个窗,下面窗过梁考虑到层高比较高,所以窗顶不做过梁了,在这个标高位置上统一做一道圈梁。上面窗窗顶就是框架梁.
⑵每个窗下设置100mm厚钢筋混凝土窗台板,板钢筋伸进窗两边构造柱内.
⑶因为以上施工工序都是后做的,特别强调的构造柱钢筋同框架梁的连接与中间一道圈梁钢筋同柱的连接. 施工中按照“GB50367-2013”混凝土结构加固设计规范中15 3节要求去做的,例如种植钢筋深度按照15 3 1条锚筋构造规定做的。种植钢筋同纵筋搭接按照下面15 3 2图做的。
注意:施工中强调圈梁钢筋同后植钢筋搭接位置与质量,因为由于柱子钢筋比较多,后植钢筋位置不是很准的。
本工程是这样做的,仅供参考,不对的地方指正。
(四)加强工程构件之间的整体性与节点构造.
⑴①与④轴基础悬臂挑梁端头没有设置连梁。
详见下图:
图一:原设计基础局部平面图
图二:修改后设计基础局部平面图
注:经过修改以后,基础悬臂挑梁端头增加了联系梁。它的好处是增加结构构件之间的刚度,提高结构构件的安全性. ⑵基础悬臂挑梁经过柱子后折下去了。
图三:原设计基础悬臂梁剖面图
图四:修改后基础悬臂梁剖图纸。
注:这样修改的好处:可以保证结构构件悬臂梁抗倾复的能力.与此同时不要由于悬臂梁上部钢筋锚固长度不足产生安全问题.
图五:原雨蓬板结构剖面图
图六:修改后雨蓬板结构剖面图
注:这样修改的好处:可以保证悬臂板安全性能.
四、 建议如何编写结构施工说明
在满足2008版”建筑工程设计文件编制深度规定”前提下.建议如下:
1:单位层面上:针对不同类型的结构形式,分别编制结构总说明,比如砌体结构,框架结构,框架剪力墙和剪力墙结构,加固改造类等不同版本的结构总说明,方便设计人员根据不同的结构类型选取; 设计人层面上,应该根据本工程的特点和重点,针对性地进行说明,对于无用的部分进行删除,比如无地下室时,就不应保留地下室的内容,无剪力墙时就不应保留剪力墙的说明等等;对于有些重要的条文(比如强制性条文),比如施工荷载,栏杆水平荷载,检修集中荷载等,还有施工何时停止降水,施工过程中的注意事项和危大工程注意事项一定写清楚详细;对于总说明里几个重点的地方要特别注意:
⑴:注意规范的正确选取,要注意时效性,并不要遗漏;
⑵:对材料抗震性能的说明;
⑶:荷载的准确性,不要遗漏功能房间的荷载,包括消防车荷载,栏杆水平荷载,施工荷载,吊车荷载,内外墙体材料及面层做法,活荷载的组合系数和折减系数的选取等;
⑷:当地基本条件的准确性,比如抗震类别,等级,地震烈度,加速度,场地土类别,特征周期,基本风压,地面粗糙程度等,并不要遗漏;
⑸:地基基础方面,对地基情况和基础选型的合理性应做简要说明,并对本工程基础的特点进行着重说明;
⑹:非结构构件(如填充墙)的抗震要求,要针对本工程的特点,比如有的层高大,就结合窗户顶的位置做和通长的水平圈梁以代替过梁,而不是笼统地说在墙高中部设一道水平系梁; ⑺:注意选择图集的准确性,如果图集的图例不能满足本工程的实际,需要画出实际的配筋大样;
⑻:总说明也应该根据规范的更替,行业的最新要求等不断地改变和完善; ⑼:对于预制构件特别强调施工过程中的可靠性安全性.
2:为了解决这个问题,根据多年的设计与施工实践,要写好结构施工说明必须做到以下三点:
首先要分析这个工程与其它工程有什么特点?
其次通过软件计算出各种结构构件例如梁、板、柱等以后分析如何加强各构件之间的连接与节点,保证整个结构整体性,能够达到共同作用的效果?
最后再分析施工中如何保证结构设计施工中要注意的事项与要求.
另外一个方面要认清当前建筑工程施工的现状,一般性的工程项目还处有农民工时代,也就是施工的工人大部分都是农民工,不是专业的建筑工人,这给设计提出了更高的要求,即图纸说明要清楚、详细,施工要求要具体、明确.
五、思考与总结
1:作者提出工程设计应该走整体设计理念之路,也就是说设计要有一个整体设计理念,这里包含二层意思:设计本身应该重构件连接与构造措施,与此同时应该考虑到设计施工的可行性、安全性,工程经济性与合理性.写好结构施工说明是实现整体设计理念的重要手段,反对结构说明千篇一律,包罗万象。
2:现在是法制社会,写好结构施工说明不仅可以保证结构设计的正常安全地实施,而且可以保护好自身安全. 2013年上海浦东临港单层钢结构厂房倒塌安全事故,屋面钢梁架上去以后,施工水平系杆时发生的事故,主要责任是施工方没有按照图纸要求施工而造成的,设计单位设计说明里有需要加临时支撑的施工要求,这一说明保护了设计单位自身. 3:继续学习2008版”建筑工程设计文件编制深度规定”,创造性与针对性运用它.上面说的存在问题,实际上规定里都有要求.
例如:
⑴砌体工程:第2条“砌体填充墙与框架梁 柱 剪力墙的连接要求或注明所引用的标准图”,第4条“需要设置的构造柱 圈梁(拉梁)要求及附图或注明所引用的标准图”。
⑵标准图:图纸说明第6条“混凝土结构采用平面整体表示方法时,应注明所采用的标准图名称及编号或提供标准图。”
⑶结构设计:第6部分第3条“关键技术问题的解决方法:特殊技术的说明,结构重要节点 支座的说明或简图”,第5条施工特殊要求及其他需要说明的内容”. 地基处理要求即第5条”必要时应说明对相临既有建筑物等的影响及保护措施。”
⑷第13部分”施工需特别注意的问题”。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
cof1588601326205
沙发
2020-05-04 22:11:04
xingye8860
板凳
2019-12-16 09:07:16
加载更多学习一下
千篇一律与包罗万象
