土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请问室外安装给排水管道,高度超过多少需要固定,弯头处需要固定吗,有没有相关的规范
全部回答(2 )
  • 一鸣惊人
    室外给水管道安装规范是什么 1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。 2、主管控制阀便于作、拆卸。 3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。 4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。 5、排水管道必须准确留设坡度。 6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。 7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。 8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。 9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。 10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水
    2023-04-09 08:53:09 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华
    临时用水的话,自己掌握,只要给水管牢固就行,永久的给谁按照参考室内的进行设计施工,还要考虑给水管的保护问题
    2023-04-05 14:36:05 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
