堆高车操作方法:仓管员熟悉堆高车必须在空旷的场地上,待基本熟悉后才可在货架一层、二层使用,熟悉一个月后,才可操作三、四、五层货物堆放。
1、电动堆高车启动:检查,确保电池充满电,且指标灯亮。将钥匙插入电锁中,顺时针旋转,提起急停开关,以启动堆高车。
2、电动堆高车的前进/后退:将堆高车的控制手柄扳向自己一面,向下摆动一个适当的角度。(离开竖直位置但也不能压至最低位置),然后用拇指转动两个旋钮开关:若将此开关向前转,则堆高车前进,若将此开关向后转,则堆高车后退。前进/后退的速度由此旋钮开关的转动角度大小来控制,在启动时或周围空间较小时,为了保证安全,转动角度应控制得小一点,以减缓行驶速度。手柄上有低速按钮,按下则限定低速行驶。
3、堆高车的货叉升降:用手指按下控制手柄上画有上升标记的按钮,则货叉上升;按画有下降标记的按钮,则货叉下降;放开后则立即停止升降。
4、肚皮安全开头:当堆高车后退时,如身体碰撞红色肚皮开关,堆高车将立即停止,并向前进方向反向运动一小段距离,这主要是为了防止你的身体受到挤压伤害。
5、堆高车的常规停车:当你需要堆高车平稳停车时,将拇指松开,旋转开关将自动复位,此时通过控制器产生反向电流,堆高车将再运动极小段距离后平稳停车。
6、车辆充电:当电量表发出闪烁信号,即"电量耗尽"报警时,应及时充电。充电时,先将电锁关闭并将钥匙从电锁中拔出。
堆高车http://www.hblongsun.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
微小液体流量计的选型技巧微小流量的精确测量在许多制造行业都采用普遍,流量越小,计量检定越累,这对仪表生产厂家而言,都是一个很大的挑戰。在精确测量小流量的流量计电机选型上,有下列好多个留意关键点。 微小液体流量计的选型 1、仪表性能就是指仪表的精密度、可重复性、线性、测量范围比、工作压力损害、起止流量、輸出数据信号及响应速度等,选流量倒计时解决所述指标值开展仔细观察较为,挑选能考虑计量检定物质流量规定的仪表。
