土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道闭水试验
管道闭水试验
发布于:2019-12-05 16:55:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  给排水管道闭水试验,因管道埋深较浅,试验水头达不到2m,如何处理,是否直接齐地面即可?非开挖施工,地下水位位于管内底与管顶之间,闭水试验采用何种方法,外渗还是内渗法?如果地下水位位于管顶以上呢,采取何种方式?下雨天能否实施闭水试验,采用何种方式呢?是否有规范明确指出雨天不能闭水试验?
  • karljordanzhang
    给排水管道闭水试验,因管道埋深较浅,试验水头达不到2m,应与上游检查井井口高程一致。
    非开挖施工,要看管道尺寸,如果为直径≥1.5m钢筋混凝土排水管,设计无要求且地下水位高于管顶,可采用内渗法,满足要求可不做闭水试验;如地下水位位于管底与管顶间,应降水后,进行闭水试验。
    至于下雨天能否进行闭水试验,个人建议不做。但下雨天不能做闭气试验。
    个人意见仅供参考!
    2019-12-12 17:11:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
二次供水遭受污染的主要原因有哪些呢?
  二次供水是城市供水系统中必不缺少的组成部分,是高层用水中最为重要的环节之一,但二次供水设施对水质的污染已是城市供水水质污染的主要原因。因此,加强二次供水治理,保证用户用水符合国家水质标准是目前必须面临和解决的问题。二次供水遭受污染的主要原因有哪些呢? 1、二次供水管网造成的污染   水在流经未经涂衬或老化的金属管道、配件等二次供水设施的过程中。由于夜间用水量较小,管道运行流速较低,就会造成管道内壁产生较厚的锈垢污染水质。所以,当用户打开水龙头时,就会出现水质发黄,杂质流出。另一方面,则是部分老旧小区,建筑区域内埋设与地下的管道老化破损。导致地下水和泥土等外界物质渗入管道,造成水质污染。
