垃圾渗滤液成分复杂,对地下水的污染严重,这是所有垃圾填埋场都面临的问题之一。与其他污水(废水)相比,垃圾渗滤液具有水量和水质变化幅度大、污染物浓度高、难降解物质浓度高、营养盐比例失调等特点。为了使其得到妥善处理,采取有效的工艺尤为重要,下面我们就一起了解两种垃圾渗滤液处理有效工艺。
1、MBR NF/RO工艺
MBR是生物处理技术与膜技术相结合的一种工艺。首先采用厌氧/好氧组合生物技术降解大部分的有机物和氨氮等污染物质,其次,采用超滤技术与生化池进行有机耦合(即MBR技术),在取消了传统的泥水重力分离设施的同时,也给生物段工艺带来了良好的处理效果,再次,采用了纳滤和反渗透的膜分离技术,对MBR的出水进行深度处理,已达到排放标准要求。
该工艺流程具有流程简单、投资低、运行成本低,可操控性强等优点。
2、预处理 两级DTRO工艺
碟管式反渗透(DTRO)技术是专门针对渗滤液处理开发的,碟管式反渗透系统具有开敞式通道,渗滤液流道短,通道宽,成功地克服了其他膜组件容易堵塞的缺点,对渗滤液的适应性很强,膜寿命延长到3年以上。成功工程实例证明,DTRO处理效果及系统的稳定性是非常优越的。
如果垃圾渗滤液处理不当,会对周围水体和土壤造成严重污染,是环境保护的巨大威胁对手。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理的工艺原则垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,它来源于垃圾本身所含的水、进入垃圾填埋场的雨雪水和其他水,降低垃圾和覆盖土层的饱和持水能力,并经历垃圾填埋场的污染。覆盖土层。废水必须合理排放,垃圾渗滤液处理的工艺原则。 1、根据垃圾渗沥液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必需具有较强的适应性和操纵上的灵活性,并且能够轻易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 2、垃圾渗沥液中不管是有机物COD、BOD5,还是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行用度,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
