土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于景观照明的图纸问题
关于景观照明的图纸问题
发布于:2019-12-05 16:25:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
全部回复(4 )
  • 大老猫
    大老猫 沙发
    06SJ805 建筑场地园林景观设计深度及图样   有电气专业初步设计和施工图的深度图样
    2020-01-30 11:15:30
    赞同1
  • swj44900
    swj44900 板凳
    公园照明,灯具甲供的话你除了提供照明平面、电箱系统,一般还要提供灯具参数,选型参考以及工程量。至于断面图景观正常是不出的···最多给个电缆敷设断面图。景观的电缆井一帮不会用到1.2米那么大的,正常的就600mm左右就够用,当然看你回路多不多
    2020-01-29 14:06:29
    赞同1
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【电气学院】体育场的照明及电气控制设计中应注意的一些问题
一、体育场照明的重要性 对于一座现代化的体育场,不但要求建筑外形美观大方、各种体育设备齐全完善,而且要求有良好的照明环境,即要求有合适、均匀的照度和亮度、理想的光色,有立体感及无眩光等。除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和比赛项目所需的照明要求以及应保证有良好的电视转播效果。
