有些购买这个了这个二次构造柱用泵的网友,在使用二次构造柱用泵的时候,有些条件没有规范,所以可能会造成一些问题,比如这个结构泵堵塞,或者是电路短路,或者是使用的时候会出现故障,等等这些情况,都可能是由于在使用结构泵没有注意规范造成的。
所以网友们在使用这个二次构造柱用泵的时候,先要确定这个结构泵的输出骨料直径在什么范围,比如要求骨料在2厘米以内的直径,但是要是使用3厘米的骨料,就会容易造成输送管堵塞。在工地使用这个二次构造柱用泵,用电范围一般是要求在三相电的,如果电线不达标,可能会造成电路短路。或者是在使用这个结构泵,很容易造成磨损了,可能是在安装调试机器的时候,安装不到位造成的。
所以网友们在购买使用这个二次构造柱用泵,要先确定好这个结构泵的规范使用要求,不要胡乱使用。当然也不要在明知道这个规范,但是不按照这个规范来,那么造成了这个二次构造柱用泵的严重磨损或者故障,这个就是浪费自己的金钱了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深基坑内立塔吊?施工方法实录!以下文章来源于仁者见仁 ,作者仁者见仁 随着建筑工程领域紧扣时代脉搏,越来越注重充分利用地下空间,大量的深、大基坑井喷式涌现。担负着基坑内水平及垂直运输的大型机械——塔式起重机(俗称:塔吊),往往需布置在地下室里面。为达到便于塔吊提前投入使用的目的,在集团区域分公司的鼎力支持下,项目部多方考察、学习,试图探索更加安全、高效、经济的坑内提前立塔方法: 钢格构柱、十字型钢梁组合式塔吊基础。
