1.安装前须断开电脑网络,否则安装不成功;
2.解压和安装前先关闭360、腾讯管家等杀毒软件(WIN10系统还须添加文件夹信任),防止误杀注册机文件,导致激活失败;
3.Revit 2019兼容WIN7/8/10(64位)系统,亲测可用!
通过上面的百度云下载好Revit 2019安装包,然后右键该压缩包,选择 解压到"Revit 2019\"E ,就会产生一个Revit 2019文件夹。没有解压工具的要先下载一个解压工具。
打开这个Revit 2019文件夹,打开里面的安装包文件夹,双击运行第一个程序“ 2019_001.sfx.exe” ,弹出的“解压到”窗口,点击“ 更改” 修改解压到的文件夹路径,最好解压到C盘之外的D、E、F等盘中。
这里小编原先在E盘中新建了一个叫做“Revit2019安装包” 的文件夹,下面的教程将以这个文件夹为例,大家最好也先自己创建一个文件夹。
这个过程需要初始化-解压,大概需要5-10分钟。
解压完成后点击 “安装” ,然后在弹出的窗口选择 “我接受”-“下一步” ;因为软件默认是安装在C盘的,所以这一步我们来修改软件安装路径,可以点击 “浏览”, 然后选择C盘外的地方安装(不过事先应该新建好文件夹,就像上面的解压步骤一样,先新建文件夹,这样浏览然后找到那个文件夹就可以了)。
这里小编有个小技巧:就是软件都装在一个盘,比如E盘,每次安装软件时只要将C:\Program Files\Autodesk\前面的C改为E就可以了。
这里小编安装的路径也是E:\Program Files\Autodesk\,修改完成后点击 “安装” ;这个安装过程有点花时间,需要20-30分钟左右。
安装完成后,点击“完成”,如果弹出需要重启的提示,选择“否”,我们安装激活完再重启也是可以的。回到桌面, 找到Revit 2019图标,并运行。
打开Revit 2019后,选择“输入序列号”,每次点击运行都需要一定时间大家耐心等待,打开快慢和电脑的配置有一定的关系;等到窗口弹出来后,点击“激活”。
输入下面的 序列号:666-69696969 产品密钥:829K1 ,直接Ctrl c,Ctrl v复制粘贴就可以了,然后点击“下一步”。然后会弹出下面这个“很抱歉,您输入的序列号无效.........”这个窗口,不要担心,直接关掉,我们下面再来激活。
确保关掉所有的Revit 2019程序后( 可以Ctrl Alt . 打开任务管理器查看是否完全关闭 ),回到桌面,再次双击运行Revit 2019,还是点击“输入序列号”,
下面这一步开始有点不同,点击激活输入上面所给的序列号后,不要点击“下一步”,而是选择“ 我具有 Autodesk 提供的激活码 ”,然后找到刚才我们解压产生的文件夹,找到“注册机”,运行里面的“2019x64.exe”程序。
如果注册机文件夹是空的,那就关掉杀毒软件,然后重新解压从百度云上下载的压缩包Revit2019.zip。
打开注册机后,如果挡住了激活窗口,可以往上或者左右移动一下注册机窗口,注意下面进行注册时全程不要关闭注册机窗口,就是X-FORCE这个窗口。
将申请号复制到注册机的Request栏中,点击“Patch”,然后点击“确定”;然后点击Generate,这时Activation栏中就会生成一串激活码,复制这串激活码。鼠标放到这串激活码中间,光标出现,双击就可以全选这串激活码,然后复制。
鼠标放到1号框中,Ctrl V快速粘贴或者右键-粘贴,将激活码粘贴过来,然后单击“下一步”就可以成功激活了。
下面就可以正常使用BIM了。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
能源在线监测系统对用能企业的优势在我国的能源消耗中,工业是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右。企业能源消费占生产总成本的30%以上,节约能源成本提高能源利用率是企业盈利的目标之一。为了能使企业更好的完成资源调配、组织生产、部门结算、成本核算,对能源供应进行监测,以便企业实时掌握能源状况,为实现能源自动化调控积累下了重要的历史数据,同时方便企业的计量和成本核算工作。一、企业能源管理的现状和需求企业认识到数据资料对于企业管理的重要性,并采用各种仪器、仪表对能源数据进行采集,并派专人对仪器、仪表、与采集的数据进行现场维护、抄取,并逐级统计、上报,建立数据库对数据进行管理。这样的缺点是手工操作效率低,不能满足大范围的数据采集需要。因此,建立企业能源管理系统,是深化企业管理、维护企业的正常运营具有重要意义。
