来源:头条号 电力工程技术
版权归原作者所有,侵权请联系删除
双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
时家庭中也需要在两个地方控制一个灯,比如客厅的灯想在门口打开,在床头处关闭。这样的一个开关灯的方式其实不必要请专门的电工来给安装,自己在家就可以做到,现在请一个电工也不便宜况且只安装个灯也不费事,太不划算。
安装这么一个灯的开关需要的材料有:
单联双控开关2只(什么叫单联双控,在我之前的用电小常识中有讲到,不懂自己可以看一看);
电线若干;
电笔1只;
首先认识一下单联双控开关的结构:打开开关后,开关内部有3个接线孔,并且上面都标有字母L,L1,L2或者标注的是L,LA,LB;
接下来就要用电笔测出家庭中的线路的火线和零线了;
然后将火线接到门口开关的L 孔,然后用电线将门口和床头处的开关的L1和L2分别连在一起;
最后将床头处开关的L孔接到灯的火线进线处,灯的零线接线处接家庭线路中的零线。
简单几步就可以完成了。需要提醒你的是接线时不要忘了断开家庭中的断路器;开关一定要接到火线上不能接到零线上,因为接到零线上不安全。
单联双控开关原理:单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
【双控开关与单控开关】
单控开关特点:通与断;
双控开关特点:上通下断或下通上断。
单控开关只作灯的一地点控制通断作用;
双控开关可作为二地分别可控制灯通断作用。
双联单控————组合在一起的两个单开,控制两个点位灯光、
双联双控————又分双联单控和双联双控,多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
年薪:助教15万;讲师25万|土木在线易筑教育长期招聘注册电气骨干教师、后备电气专业带头人启事招聘岗位:1.注册电气骨干老师2.电气专业带头人专业:电气工程及其自动化、自动化、建筑电气与智能化、农业电气化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、轨道交通信号与控制及船舶电子电气工程等。岗位职责:1.根据课程安排,进行线上授课;2.根据教研安排,完成教研、解析、模拟题等工作。任职要求:1.硕士及以上学历;具有2年及以上应聘科目教学经验,特别优秀者可放宽至统招本科;2.没有授课经验,但有注考
