12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。
土壤是人类食物的生长之地,蕴含了各种原材料。我们却理所当然地对之任意索取。过度耕种耗费了许多土壤的重要营养物质,城市扩张占用了诸多耕地,致使土壤被化学径流污染或者被不透水的人造材料覆盖。
COD是衡量水质好坏的重要指标,是指在一定条件下以化学氧化剂氧化水中的有机物和还原性无机污染物所消耗的氧量,是表征水中还原性物质多少的一个指标。
工业污水对土壤污染类型:
水质污染型——即利用工业废水、城市生活污水和受污染的地表水进行灌溉而导致的土壤污染。
固体废物污染型——主要是工矿排出的废渣、污泥和城市垃圾在地表堆放或处置过程中通过扩散、降水淋溶、地表径流等方式直接或间接地造成的土壤污染。
综合污染型——由多种污染源和多种污染途径同时造成的土壤污染。
地表径流中含有大量耗氧物质(以COD为主),微生物分解时会消耗大量溶解氧,从而恶化水体水质。水中的还原性物质包括各种有机物、亚硝酸盐,硫化物和亚铁盐等,其中主要是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标,化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
所谓化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
有机物高了,排放以后对水体产生污染。我们常说的富营养化就是水体中营养物质(主要是氮磷等)过多所引起的。有机物过高超过水体的自净能力会导致湖泊湿地退化,打破水生态平衡,导致水生生物大量死亡。从而影响到整个生态圈的流动与物质循环。所以后果患严重、结果很可怕!
COD去除剂是专门一种适用于绝大多数污水处理药剂。COD去除剂是一种低分子量的无机化合物,具有极强的破坏能力,能够迅速与废水中的有机物反应,是一种新型的废水处理药剂。无需增加废水处理设施,可直接投加于排放口,适用于中低浓度难以生化的COD废水。
【性能指标】
项 目 |
指 标 |
形态 |
固体 |
有效成分含量(%,≥) |
99 |
比重(g/cm,≥,20℃) |
2.4 |
pH值(1%水溶液) |
7~8 |
含水率(%,≤) |
1.0 |
水不溶物(%,≤) |
0.1 |
加药量 (COD含量:COD去除剂PCOD用量) |
1:10 |
应用范围:
(1)城镇生活污水的净化处理
(2)适用于各类工业废水,包括油墨、包装印刷、汽车配件、机械、喷漆、表面处理、涂料、油漆、电镀、造纸、食品、印染、漂染、制革等废水处理工艺;
(3)各种沉淀污泥的脱水干化。
使用方法
使用时可将PCOD直接投加,或先加入溶解罐,浓度为10~20%,搅拌,用泵投加到反应池、回调池或排放口。
适用的pH值范围广(3~11),使用量约为200~1000ppm(即0.2~1公斤/吨废水),根据废水中难降解的COD含量(即当前处理后排放口COD含量)不同其用量有所差异,具体用量一般通过实验确定。实验时取一定量的废水(如回调池水、排放水),加入适量的PCOD后,搅拌15秒钟,测COD值,确定用量。反应速度快,因此可以直接在排放口投加。
加药量单位换算:200ppm=200mg/L=0.2g/L=0.2‰=0.2kg/吨废水。
外观:白色或淡黄色晶体
Ph值:5.5±2
溶解性:易溶于水
有效含量:95%±3%
储存和包装:
(1)本品稍有腐蚀性,操作人员可带好防护用具确保加料规范,禁止处放于潮湿、炎热、暴晒、雨淋之处;
(2)本品属一般危险品,禁止与有毒物质、强酸、强碱及各种危险品同时使用;
(3)本品不宜久储,装卸时要轻拿轻放,失火时,可用水及各种灭火器扑救。
保护土壤不仅能够保障人类的食物供应,而且对抗击气候改变也有关键作用。土壤中存储的碳比所有植物、动物以及矿物质保存的还要多,可谓是巨型“气候水槽”。
事实上,如果能通过更好的保护和管理措施使土壤的碳含量每年增加0.4%,人类日趋危险的碳排放就能保持稳定的水平,粮食产量也会随之增加。
如图:有机土壤(左)能够保持原有结构,同时还能起到很好的储水效果,而传统土壤则很容易散开。
为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉——艾青
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
