烘干房散热器是由多孔板外框和翅片散热排管组成的联合机组,是烘房空气加热的核心设备,适用于各种大小烘房。物料中的水是由结合水和游离水组成,烘干时先蒸发出游离水,然后是结合水,每种物料的脱水程度不一样,所以选型时的一个重要参数就是前后脱水量或烘房目标温度,西门小编在这里就分享几个烘干案例。
SEMEM烘干房散热器案例解析
竹制品是指以楠竹为原料加工制造的产品,在生产过程中新鲜的竹子含水量高,容易长虫发霉。必须经过煮蔑——烤蔑——压蔑——涂胶等工序才能为生产所用,如何在烤蔑的工序中快速烘干便成为各个生产厂家最关心的问题。
现场工况:烘房尺寸5米×1.2米×2.5米,烘干温度120度,烘干时间3天,每天烘干8小时,蒸汽压力1.0MPa(饱和)。
经过分析,建议选择1台SRZ12×7D烘干房散热器,配风量5800立方米/小时耐高温风机。
烘干是豆制品加工的最重要工序之一。
SEMEM烘干房散热器——豆制品烘干
现场工况:热媒为0.6MPa饱和蒸汽,烘干温度要求从常温(15度)到80度,20-30分钟内烘干100kg的豆制品,烘干水量要求35%烘干到10%,散热器安装尺寸要求长0.8米,宽0.7米,循环风量大概是5400m3/h。
照上述设计计算:配烘干房散热器2台型号SRZ7*6D散热器叠起来使用,外形尺寸长776mm,宽688mm,厚度170 mm,单台散热面积17.89平米,表面管数10根,配4-72-4A离心风机。
SEMEM烘干房散热器——木材烘干
现场工况:用于木材烘干,做内循环(12次/小时),烘房尺寸11m*10m*5m,蒸汽压力5kg(饱和),要求烘房温度快速达到80℃。
设计气体流量:6600m3/h、进风温度15℃;出风温度需满足80℃,计算出释放热量126208.98KCal/h;
按照上述设计计算:需配2台SRZ7×6D蒸汽烘干房散热器,一台耐高温风机SF4G-2。
以上就是烘干房散热器在竹制品、豆制品、木材行业的应用案例解析。
版权所有:西门机电,转载请注明
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
各种换热器结构原理的动态图,让你大开眼界!来源:制冷快报 如有侵权请联系删除 “换热器”是热交换器的简称。 在石油、化工、动力、轻工、食品和原子能等许多工业部门发挥着重要的作用。据统计,在石油炼制和石油化工装置中,换热器约占装置工艺设备总重量的40%、投资的20%左右(不包括空冷器)。 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器; 按用途分类:其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器;
