饲料加工过程中,需要将刚从膨化机挤出的饲料水份在22%以上的颗粒,快速降到水份10%左右,才能保证产品质量合格。采用翅片管蒸汽散热器作为饲料干燥设备,能满足饲料干燥过程中的温度、湿度需要。以下是西门机电为双胞胎饲料集团长沙分公司设计的方案,供大家参考:
双胞胎饲料集团
1、 现场环境:
热 媒:0.6Mpa饱和蒸汽;
环境温度:15℃;
烘房尺寸:长20M、宽3、高2.5M;
2、 解决问题:
a. 翅片管散热器出风口温度达到90-100度左右;
b. 3-4分钟内烘干饲料70-80kg,水份从15%降到10%;
c. 翅片管换热器安装尺寸长1000mm、宽1000mm;
d. 翅片管散热器使用寿命长,一劳永逸。
3、方案设计:
根据我们多年的设计、生产经验,参考《饱和水和饱和水蒸汽热力性质》、《空气的物理性质性质表》及相关的热工理论,设计如下:
4、设备选型
根据客户现场环境与要求,建议选配2台SRQ10*10D翅片管散热器叠加使用,可满足现场需要。
5、饲料烘干系统示意图:
以上就是我司为双胞胎饲料集团长沙分公司设计的方案。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳快速降到水份10%左右
