土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何对有机磷废水进行有效去除?
如何对有机磷废水进行有效去除?
发布于:2019-12-04 17:11:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于有机磷废水处理方法介绍!
随着我国化工业的迅速发展,化工药剂应用到各行业中,包括农药、医药、纺织、造纸、印染、化工等行业,在该类产品生产和使用的过程中产生了大量的有机磷废水。
有机磷废水具有盐度高、COD高、酸碱性强、毒性大、化学成分复杂、生化性差等特点。常用含磷废水处理方法有生化处理法、物化处理法,由于有机磷废水含有较高浓度可溶性无机盐、难降解有机物及油类等物质,直接用生化法处理,除磷效果不好;物化法处理运行成本高,也难以达到预期的净化效果。
鉴于有机磷废水数量大、难处理,而且常规除磷技术难以在低成本、高效率的条件下达到排放标准,我司开发的SPT-IE特种磷处理设备处理有机磷废水,采用精准调控反应技术,精准投加除磷药剂,准确控制反应条件,提高除磷效率,降低废水处理成本。
SPT-IE特种磷去除设备,采用特殊定制的反应器,经流态模拟优化内部结构,通过完善化学除磷控制系统,强化加药点的选择,精准投加特种磷去除剂SPT-P5,且处理效率快。
有机磷废水由于其高盐、高COD、高毒性的特点,致使该类废水的处理难度大大增加,不再适合常规的生化工艺,而在选择物化法处理有机磷废水时,SPT-IE一体化除磷设备搭配SPT-P5特种磷去除剂对于有机磷废水处理,可以让运行成本更低,除磷效果更好。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽宁电子级超纯水设备中的残余气体如何排除呢
  电子级超纯水设备中存在残余气体应该如何排除呢?下面为您详细讲解一下:   1、当电子级超纯水设备重新开始运行时,电子级超纯水设备内的气体没有排尽就快速升压运行。   解决方法:应在二到四par的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。   2、当电子级超纯水设备预处理系统与高压泵之间的接头密封不好或预处理供水不足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方会有空气进入。   解决方法:应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。
