土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 【电气学院】室内配电盘如何设计及配置,需要牢记哪些设计原则?
发布于:2019-12-04 15:43:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
来源:电气设计圈
版权归原作者所有,侵权请联系删除
配电盘又名配电柜,是集中、切换、分配电能的设备。配电盘一般由柜体、开关(断路器)、保护装置、监视装置、电能计量表,以及其他二次元器件组成。安装在发电站﹑变电站以及用电量较大的电力客户处。
按照电流可以分为交、直流配电盘。按照电压可分为照明配电盘和动力配电盘,或者高压配电盘和低压配电盘。
(1)高压配电室应为一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级。配电室的窗应有防雨雪、防水、防小动物进入的措施。高、低压配电装置同在一室时,它们之间的距离应不小于1米。
(2)每台充油电气设备,如断路器、电压互感器等,应装在两侧有隔板的间隔之内,或防爆间隔之内,总油量超过600公斤时,应安装在单独的防爆间内,或采用成套的高、低压配电装置。总油量在60公斤以上,如:油浸电压互感器,应有贮油设施或挡油设施。
(3)连接母线、电缆、通风管道等穿过墙、楼板及地面留下孔洞,应用耐火材料堵塞,防止充油设备着火后火灾扩大。
(4)配电室内应配备一定数量的灭火器材。
配电盘的主要作用是将引入室内的电力进项分配,便于管理、使用,使其形成分配有序、用电合理的多个分支,以维持各个支路上不同家电用器的正常运行,确保输配电路的畅通、安全。
室内配电盘如何设计及配置,需要牢记哪些设计原则?你掌握了么?
一、配电盘的选择
配电盘主要是由各种功能的断路器组成的。在选购配电盘的器材时,除了用于传输电力的配件为金属材质以外,其他配件一般为绝缘材质。
通常情况下,最好选择带有漏电保护器的双进双出的空气开关作为支路断路器,但是照明支路和空调支路选择单进单出的控制开关即可。
如果空调支路使用了带有漏电断路器的空气开关作为支路断路器,少许的漏电就会使空调支路出现频繁的跳闸,以至于空调根本就没有办法使用。另外,选择配电盘的时候,一定要选择绝缘材料作为面板的配电盘。
二、配电盘的支路个数
配电盘中设计多少个支路,配电盘上就应该有几个控制支路的断路器,也有的配电盘上除了支路断路器以外,还带有一个总断路器,这个总断路器与配电箱中的总断路器的功能是一样的,如此一来,除了进行电费查询的时候以外,基本上就不用使用配电箱中设备控制,而直接在配电盘上进行控制即可。
三、配电盘的支路分配
在设计配电盘支路的时候,没有固定的原则,可以一间房间构成一个支路,也可以根据家用电器使用功率构成支路。
四、断路器的额定电流
支路断路器的额定电流应选择大于该支路中所有可能会同时使用的家用电器的总的电流量。随着家用电器在日常生活中使用的越来越多,有些支路中的家用电器会比较集中,如果该支路的实际电流量过大,可以将其分成两个支路。
五、配电盘的安装环境
与配电箱一样,配电盘也应安装在干燥、无震动和无腐蚀气体的场所(如客厅),配电盘的下沿离地一般大于等于1.3m。
六、配电盘的配线选择
在设计、安装配电盘的时候,采用暗敷的方式,一定要选择载流量大于等于该支路实际电流量的绝缘线(硬铜线),不能采用花线或软线(护套线),更不能使暗敷护管中出现电线缠连接的接头:采用明敷的时候,可以选用软线(护套线)和绝缘线(硬铜线),但是不允许电线暴露在空气中,一定要使用敷设管或敷设槽。
指的注意的是,一个工程项目中所使用相线颜色应该统一标准,特别是相线颜色应严格负荷标准。
七、家庭配电盘的配置
配电盘解释:这个小配电盘总开关为C25的空气开关,2个漏电保护器为C16的,其余后面4个空气开关,都是C15的配置,2个备用!
进户线:火线,零线,地线为6平方多股线,地线直接接到了地排,火线和零线进了总的空气开关,空气开关出线:零线接到了零排,分别和火线接到了下级漏电保护器和空气开关,总的空气开关进线为6平方多股线,出线为4平方硬线,漏保和空开进线都为4平方硬线,空开和漏保出线都是2.5平方硬线。
下面是配电盘的具体负荷情况:
1. 配电盘总开关:C25的空气开关。
2. 第一个漏电保护器带的负载为:家里面普通插座和客厅柜式空调。如图所示
3. 第二个漏电保护器带的负载为:厨房用电设备和卫生间用电设备,例如:电磁炉,抽油烟机,热水器等等。如图所示
4. 第一个1P空气开关带的负载为:家里面所有照明。如图所示:
5. 第二个空气开关带的负载为:房间的壁挂空调。如图所示
以上就是这个配电盘的:空气开关,漏电保护器,电线截面积以及负载使用情况的基础配置。
个人觉得存在以下问题:
(1)配电箱总的空气开关太小了,可以换成C40或者C32的空气开关或者漏电保护器。
(2)家庭电路:柜式空调一般单独专线供电,配置漏电保护器。
(3)家庭电路:厨房一般有大功率用电器,最好单独专线直接供电给厨房一路,配置漏电保护器。
(4)卫生间热水器,浴霸灯等等设备,一般需要专线供电,配置漏电保护器。
(5)壁挂空调一般使用漏电保护器,很少有用单P空气开关的!
(6)电工的接线有点不规范,就算不是横平竖直,至少也得平整吧!
(7)家里的照明尽量分开多路控制,不然如果照明电路有故障,那么整个家庭就会没电,摸黑的感觉谁也不喜欢。
(8)家里如果是老式的配电盘,那么很多都没有过欠压保护器或者防雷器,现在的家庭电路配电箱基本都有!
(9)提醒一点:插座回路一般配置漏电保护器,照明回路一般配置单P空气开关,总开关使用空气开关或者漏电保护器都可以。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
【电气学院】超高层建筑的竖井电缆是怎么敷设上去的?
来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有,侵权请联系删除
