土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 矿用斜巷行人助行器技术方案
矿用斜巷行人助行器技术方案
发布于:2019-12-04 09:45:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
斜巷行人助行器
技
术
方
案
一、概述
1.产品特点
斜巷助行器是在垂深超过50m的斜巷必须配备机械运人装置,然而,对在垂深超过50m的坡度较大、人员较少的斜巷,若装备人车或者架空“猴车”,投资大、维护费高,不经济。而使用行人助力装置,能显著减轻行走人员的体力消耗,具有投资少,易于操作和维护,占用巷道空间小,可安装在巷道的一侧。
2.主要用途及使用范围
本助行器主要用于煤矿井下轨道上(下)山、采区上(下)山、暗斜井等大坡度(5°~42°)、长距离(一般小于1400m)、行人体力消耗较大的巷道。
主机规格: 驱动装置主机  7.5、11kw、15kw根据客户需求配置不同规格主机。
二、技术参数
1、牵引力:       20KN
2、钢丝绳最大张力    20KN
3、牵引速度:     0.45-0.72m/s
4、钢丝绳直径:   6×19S+FC—φ12.5-1670光右交绳
5、绳距:         牵引绳距底板1.1m
6、运人间距          5-10m
7、运输距离         1000m
8、开停方式          坡底开停,坡顶能停车
三、助行装置主要组成部分
设备主要由驱动装置主机、钢丝绳、张紧装置、轮系、助行手把等组成。
1、驱动装置由电机、制动器、减速机、驱动滚筒等组成。
(1) 电机
型号为YBK3-160L-6,YBK3-180L-6,主要参数见电机说明书。
(2) 制动器
型号为BYWZ5-200/30,主要参数见制动器说明书。
(3) 减速器
型号为DCY180,主要参数见减速器说明书。
(4) 驱动滚筒
主滚筒上安装可更换轮衬,磨损后更换方便。滚筒的合理设计有效配合保证了钢丝绳不缠绕,提高钢丝绳的使用寿命。
2、钢丝绳
型号为(GB-1102-74)6×19S+FC -Φ12.5-1670-特光右交。
3、张紧装置
张紧装置对运行钢丝绳起到拉紧和导向作用,其一端装有导向轮,尾部通过钢丝绳连接配重铁,靠配重拉紧钢丝绳。
4、轮系
轮系主要由主托绳轮组、回绳轮组、导向轮组等组成。
(1) 主托绳轮组
托绳轮对钢丝绳起到托绳和导向作用,是为满足运行区间内钢丝绳的高度与巷道帮的间隙而设置的。托绳轮固定于巷道一侧的锚杆上,具体数量根据巷道的实际情况而定。
(2) 回绳轮组
回绳轮是为了防止在运行区间内钢丝绳的下垂拖地和确保绳与巷道与行人的间距,以保证上行人员的安全。在区间内设置若干个回绳轮,固定在托绳轮下锚杆上位置,具体数量根据巷道的实际情况而定。
(3) 导向轮
导向轮是在巷道出现弯曲时,可用导向轮控制钢丝绳。
5、电气控制系统:见电气附图。
四、助行器安装
1、绞车布置首先根据使用巷道的条件以及与其它巷道之间的空间关系,确定绞车的位置。一般绞车布置在坡头较平缓的地方。打地基固定,也可打地锚固定(根据场地情况而定)。
2、张紧装置布置根据巷道的坡度情况确定其布置位置。打锚杆固定在巷道帮上(根据场地情况而定)。
3、钢丝绳布置
(1) 钢丝绳在绞车滚筒上缠绕两圈半。上绳布置在托绳轮上到坡底通过张紧装置的张紧轮,与穿过回绳轮的下绳插接成一个封闭的无极绳,此时张紧轮应在张紧装置的上部,以留有足够的钢丝绳深长空间。
(2) 钢丝绳的插接
钢丝绳的插接要由熟练工人完成,保证插接质量,插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍。
4、轮系的安装
(1) 托绳轮
托绳轮安装在垂直巷道底板1.1m,绳槽中心距巷道帮约0.2m,用两根锚杆直接固定,一般每隔13m~16m左右安装一个托绳轮,在巷道上凸变坡处加密布置。同一坡道上的托绳轮轮槽要求在同一直线上。
(2) 导向轮
导向轮的安装根据现场情况而定,保证有效控制钢丝绳的运行。
    yj蓝天 沙发
    不错,学习啦,谢谢!
    2019-12-06 09:50:06
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
风机的安装施工技术说明
风机的安装施工技术说明
