土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢别墅的优点与性能
轻钢别墅的优点与性能
发布于:2019-12-03 18:02:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻钢别墅具有搭建周期比较短,一般情况下在钢结构搭建之前,施工中所有的构件与配件都是已经加工完成的,只需要在工地进行简单的拼接,所以搭建周期短,不会给周围的邻居带来太久的不便。轻钢别墅还具有较高的稳定性与抗风性,使用年限可以达到100年,这也是大多数人们选择搭建钢结构别墅的原因。
轻钢结构的技术及产品配置非常成熟,产业化程度高,是北美近百年建筑技术和建材工业发展的结晶。建筑结构使用的镀锌钢板抗腐蚀性能优异经久耐用,其在正常使用的情况下的使用年限为275年。 轻钢结构的抗震性能远优于传统的混凝土和砖混住宅。同时,由于轻钢结构的结构自重轻,单位面积重量仅相当于同等面积砖混结构重量的1/4,所以其基础处理简便,适用于大多数地质情况。钢结构别墅不再像木结构住宅那样担心白蚁的危害。
轻钢别墅的优点
1、重量轻、强度高,用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的1/2左右;满足住宅大开间的需要,使用面积比钢筋混凝土住宅提高4%左右。
2、安全可靠性,抗震、抗风性能好。
3、钢结构构件在工厂制作,减少现场工作量,缩短施工工期,符合产业化要求。
4、钢结构工厂制作质量可靠,尺寸精确,安装方便,易与相关部品配合。
5、钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少。结构稳定。
6、造价低,相比一般砖混和木结构房屋轻钢别墅的造价成本较低廉。
7、轻型钢结构别墅屋内空间的跨度比混凝土建筑的跨度大。
轻钢别墅的性能
1、抗地震、抗风性
能够抗震八级以上,并可抵御十一级台风(风速140km/小时)。
2、防锈抗腐
轻钢结构普通采用镀锌钢板与v型连接件绞接做骨架,防锈蚀性能好、强度高;使用寿命长,不扭曲,不变形,不腐蚀,结构稳固,钢结构的设计使用年限为50年。
3、防火耐火
轻钢结构与传统建筑体系及其他钢结构体系相比,耐火性能好。
4、保温隔热
保温隔热性能大大提高,房屋节能可达65%,超过国家对房屋的要求。
5、隔音性好
满足国家对房屋建筑的隔声要求,并可解决更高标准建筑的空气传声隔音要求。
6、保护环境
传统建筑体系施工尘土及噪声污染严重,质量不易控制,能耗高,有害气体排放量大,现场施工垃圾少,噪音低,适合在人口密集和环境要求高的地区施工。
7、更多的使用空间
别墅房屋每百平米建筑可增加8-13平方米的有效施工面积。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架支座支撑在混凝土柱牛腿上是否可行?
空旷结构屋顶设置网架结构,但是旁边的多层框架比网架屋顶更高,共用的框架柱在网架顶继续上升,对于这种情况,直接在框架柱上设置牛腿支撑网架是否可行?
