天正建筑T20 V6.0试用版发布啦!欢迎下载试用!
下载地址:http://tangent.com.cn/download/shiyong/1078.html(全部复制到浏览器搜索栏)
T20天正建筑软件V6.0支持32位AutoCAD2010-2016、2018、2019及64位AutoCAD2010-2020平台。
软件新功能及改进:
1)改进【轴网标注】命令,重叠轴号在标注过程中可以自动避让;
2)【添加轴线】命令从原有的命令行操作模式改为对话框操作模式,减化操作步骤;
3)【添补轴号】命令从原有的命令行操作模式改为对话框操作模式,减化操作步骤;
4)改进天正的【文字样式】命令,修改对话框中字体下拉列表的宽度,缺乏字体的文字样式名在下拉列表中以红色显示;
5)天正单行文字特性表中增加背景屏蔽选项;
6)天正尺寸标注对象的尺寸界线可作为trim 和extend的有效边界;
7)修改尺寸标注对象的尺寸关联范围的显示;
8)改进【墙厚标注】命令,当轴线在墙体外侧时增加墙皮与轴线的尺寸标注,墙厚标注位置修改到当前给定位置,增加对墙体保温线的标注;
9)【内门标注】命令改为对话框操作模式,增加轴线+垛宽的定位形式;
10)改进【连接尺寸】命令,支持修改过尺寸值的尺寸标注与相邻尺寸做连接尺寸的操作;
11)改进表格的全屏编辑功能,增加复制、剪切列的操作;
12)改进【表列编辑】命令,增加复制列的操作;
13)做法标注支持拖拽修改对话框的大小;
14)索引符号拆分为指向索引和剖切索引两个独立的命令,指向索引新增两种索引范围标识形式;剖切索引在高级选项中增加默认剖切线宽度以及剖切线距引线端头距离两项参数;
15)索引图名增加图名标注及其对应的字高和文字样式设置;
16)绘制矩形与圆形云线时增加动态预览;点取版次标志时提供标志的预览显示;
3.其它:
1)新增房间内最远点至疏散门距离的自动计算功能;
2)双分平行楼梯、三角楼梯和交叉楼梯增加防火疏散半径的绘制;
3)【单线变墙】命令增加栏选轴线添加墙的形式;
4)门窗收藏界面添加“删除收藏门窗”操作;
5)常用门窗库独立成【门窗库】命令;
6)新增【编号翻转】命令,用于对门窗编号进行翻转操作;
7)房间名称及面积标注支持设置不同的文字样式及字高;
8)新增【屋顶排水】命令,用于生成屋顶分水线和坡度标注;
9)【水平间距】命令改为对话框操作模式,支持四种间距定义类型;
10)【垂直间距】命令改为对话框操作模式,支持四种间距定义类型;
11)坐标网络的XY坐标数值改为始终不采用科学计数法;
BUG修改:
免费2人已点赞
天正建筑
返回版块7.08 万条内容 · 342 人订阅
天正建筑 官方使用说明doc 10套官方软件自带的chm格式说明书,经过softany chm2doc.exe软件导出成word打开的doc格式,带超链接书签,彩色,可编辑,可打印后自主学习,是全网最全的天正建筑使用说明。只能上传10个附件,没上传天正7.5版本。下载后请评论一句哦!
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句标注捕捉不到,比如引出标注的端点捕捉不了。
无法捕捉座标标注点
