土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正建筑T20 V6.0第一季度试用版发布啦,欢迎下载试用!
发布于:2019-12-03 16:39:03 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
天正建筑T20 V6.0试用版发布啦!欢迎下载试用!
下载地址:http://tangent.com.cn/download/shiyong/1078.html(全部复制到浏览器搜索栏)
T20天正建筑软件V6.0支持32位AutoCAD2010-2016、2018、2019及64位AutoCAD2010-2020平台。
软件新功能及改进:
  1. 支持64位AutoCAD2020平台。
  2. 注释系统:
1)改进【轴网标注】命令,重叠轴号在标注过程中可以自动避让;
    2)【添加轴线】命令从原有的命令行操作模式改为对话框操作模式,减化操作步骤;
    3)【添补轴号】命令从原有的命令行操作模式改为对话框操作模式,减化操作步骤;
    4)改进天正的【文字样式】命令,修改对话框中字体下拉列表的宽度,缺乏字体的文字样式名在下拉列表中以红色显示;
    5)天正单行文字特性表中增加背景屏蔽选项;
    6)天正尺寸标注对象的尺寸界线可作为trim 和extend的有效边界;
    7)修改尺寸标注对象的尺寸关联范围的显示;
    8)改进【墙厚标注】命令,当轴线在墙体外侧时增加墙皮与轴线的尺寸标注,墙厚标注位置修改到当前给定位置,增加对墙体保温线的标注;
    9)【内门标注】命令改为对话框操作模式,增加轴线+垛宽的定位形式;
    10)改进【连接尺寸】命令,支持修改过尺寸值的尺寸标注与相邻尺寸做连接尺寸的操作;
    11)改进表格的全屏编辑功能,增加复制、剪切列的操作;
   12)改进【表列编辑】命令,增加复制列的操作;
    13)做法标注支持拖拽修改对话框的大小;
    14)索引符号拆分为指向索引和剖切索引两个独立的命令,指向索引新增两种索引范围标识形式;剖切索引在高级选项中增加默认剖切线宽度以及剖切线距引线端头距离两项参数;
    15)索引图名增加图名标注及其对应的字高和文字样式设置;
    16)绘制矩形与圆形云线时增加动态预览;点取版次标志时提供标志的预览显示;
    3.其它:
    1)新增房间内最远点至疏散门距离的自动计算功能;
    2)双分平行楼梯、三角楼梯和交叉楼梯增加防火疏散半径的绘制;
    3)【单线变墙】命令增加栏选轴线添加墙的形式;
    4)门窗收藏界面添加“删除收藏门窗”操作;
       5)常用门窗库独立成【门窗库】命令;
    6)新增【编号翻转】命令,用于对门窗编号进行翻转操作;
    7)房间名称及面积标注支持设置不同的文字样式及字高;
    8)新增【屋顶排水】命令,用于生成屋顶分水线和坡度标注;
    9)【水平间距】命令改为对话框操作模式,支持四种间距定义类型;
    10)【垂直间距】命令改为对话框操作模式,支持四种间距定义类型;
    11)坐标网络的XY坐标数值改为始终不采用科学计数法;
BUG修改:
  1. 解决分区附加轴号的显示问题;
  2. 解决在绘制轴线时,若上下开间(或左右进深)尺寸相同,轴线重复生成的问题;
  3. 解决圆弧轴网的夹角和起始角只能设为整数的问题;
  4. 解决在绘制轴线拾取轴间距尺寸时,个别情况下拾取顺序不正确的问题;
  5. 解决用删除轴号命令删除1轴或A轴前的附加轴号后,轴号重排结果不正确的问题;
  6. 解决对圆弧轴网的径向轴标添补轴号时,无法在起始或终止轴号外侧添加的问题;
  7. 解决圆弧轴网上的轴号镜像后移位的问题;
  8. 解决标准柱转角只能设为整数的问题;
  9. 解决弧墙的线图案填充,在插入门窗的位置无法正常打断的问题;
  10. 解决门窗收藏\常用门窗库中门连窗的门槛高记录问题;
  11. 解决组合门窗无法通过拖动夹点单独修改门或窗宽度的问题;
  12. 解决格式刷无法刷取凸窗挡板保温厚的问题;
  13. 解决无休息平台的双跑楼梯,休息平台宽度参数错误起作用的问题;
  14. 解决在用户坐标系下绘制台阶的预览显示问题;
  15. 解决台阶绘制过程中翻转崩溃的问题;
  16. 解决单行文字在输入符号"|"后文字整体位置上移的问题;
  17. 解决专业词库在用户坐标系下插入多行文字,显示预览与实际插入效果不一致的问题;
  18. 处理文字递增命令在某些情况下的计算错误;
  19. 解决表行或表列编辑,在操作了末尾加行或加列的操作后,无法再通过快捷键切换到其它操作的问题;
  20. 解决在用户坐标系下拆分表格,鼠标基点不正确的问题;
  21. 解决在用户坐标系下表格不能正常执行单元递增的问题;
  22. 解决在用户坐标系下表格单元合并后不能撤销合并的问题;
  23. 解决读入excel命令,在某些选择状态下做导入时程序崩溃的问题;
  24. 解决内门标注命令无法标注通过“在已有洞口插入多个门窗”的方式插入的同洞口门窗的问题;
  25. 解决半径较大的弧长标注连接尺寸结果不正确的问题;
  26. 修改半径和直径标注的各种拉伸问题;
  27. 修改角度和弧长标注的各种拉伸问题;
  28. 解决多个符号标注对话框中的屏幕取词功能对以WINDOWS字体书写的文字不起作用的问题;
  29. 解决在个别图纸中运行标高标注命令,程序崩溃的问题;
  30. 解决多层标高的楼层标高处输入省略号后显示异常的问题;
  31. 解决索引图名有一定的布局转角后,比例文字不能在位编辑的问题;
  32. 解决绘制云线对话框中,最小弧长和最大弧长修改后不能马上起作用,修改版次不能输入过长字符等问题;
  33. 解决在打开捕捉的情况下,鼠标经过云线、引出点较多的引出标注时卡顿的问题;
  34. 解决对称轴框选夹点一侧沿纵向拉伸变形的问题;
  35. 解决切割线在某些位置的遮挡显示问题;
  36. 解决剖面参数楼梯在用户坐标系下绘制的问题;
  37. 解决在用户坐标系下绘制柱立面线,方向不随当前用户坐标系的问题;
  38. 解决建筑轮廓命令在提取轮廓线时,有时预览显示错误的问题;
  39. 解决任意布树采用路径匹配方式布置,当偏移量不为0时,预览显示错误的问题;
  40. 解决采用选择闭合区域方式布置车位时,在某些位置计算错误的问题;
  41. 解决车位布置在某些情况下车位编号文字的翻转方向不正确的问题;
  42. 解决道路绘制和道路圆角在转角的位置有时不能正常倒角的问题;
  43. 解决动态图库中的图块对齐墙体的时候捕捉的是墙基线而不是墙边线的问题;
  44. 解决水平齐左、齐右、齐中,垂直齐上、齐下、齐中,水平间距和垂直间距这八个命令,在用户坐标系下无法正确操作出结果的问题;
  45. 解决图纸导出的各种问题;
  46. ……
全部回复(69 )
  • 苦涩的橘子
    标注捕捉不到,比如引出标注的端点捕捉不了。
    2020-02-09 14:45:09
    赞同2
  • asdk2007
    asdk2007 板凳
    无法捕捉座标标注点
    2020-01-20 11:07:20
    赞同2
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正建筑 官方使用说明doc 10套
官方软件自带的chm格式说明书,经过softany chm2doc.exe软件导出成word打开的doc格式,带超链接书签,彩色,可编辑,可打印后自主学习,是全网最全的天正建筑使用说明。只能上传10个附件,没上传天正7.5版本。下载后请评论一句哦!
