土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 火眼金睛分享冬季家庭消防安全手册
火眼金睛分享冬季家庭消防安全手册
发布于:2019-12-03 16:15:03 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
  火眼金睛分享冬季家庭消防安全手册
  冬季天干物燥,气候寒冷,家庭用火用电大量增加的同时,火灾隐患也更为突出,易发生亡人火灾事故。而一旦出现燃气泄漏、家用电器超负荷使用等问题时,我们又该如何处理呢?
  为了让大家多学些消防安全知识,火眼金睛小编奉上这份《冬季家庭消防安全手册》,请大家速速查收
  五类取暖保暖用品使用注意事项
  恒温电热毯
  1.不能购买使用质量低劣、没有合格证、安全措施无保证或自制的电热毯。
  2.电热毯通电后,人不得远离,并注意观察有无异常情况。3.电热毯通电后,如临时停电,应断开电路,以防来电时,无人看管造成火灾。4.电热毯最好铺在木板床上,并且在电热毯上下各铺一层毛毯或薄棉褥,以防止电热丝来回折曲和剧烈揉搓,造成短路。5.最好选用有指示灯和保护装置的电热毯。这样,便于观察是否处于通电状态,若发生短路等事故也能迅速自动切断电源。
  吹风取暖器
  1.在购买电暖器时一定要认准3C标志,使用时保持安全距离是关键。
  2.电暖器不要与水和金属接触,与可燃物保持安全距离,不能长时间使用。
  3.切勿把电暖器当烘干机使用。
  4.出门离开时必须检查电器插头是否拔出,做到人走电断。3
  暖暖浴霸
  1.入冬前,很多市民家中的浴霸已有较长时间没有用过,所以在使用时,一定要进行线路检修。2.严禁长时间工作,严禁实际使用的电源、电压与浴霸的额定电源、电压不符,以防造成短路,引发火灾。3.浴霸严禁接触暖气、自来水、燃气及其管道,以防因漏电等引起触电或打出火花,引起火灾。4.使用浴霸时,不要让其长时间工作,不要让水、沐浴液、洗发水等液体溅到电机或其他电器元件上,以防腐蚀损坏绝缘层,从而造成短路引发火灾。5.使用完浴霸,要关闭开关,拔掉插头,彻底切断电源。4
  可贴暖宝宝
  1.不能使用“三无产品”,要选择有品牌的暖宝宝。2.不能直接贴在皮肤上,暖宝宝发热的最高温度可达60摄氏度,直接使用在皮肤上,3分钟内即可造成低温烫伤。5
  充电暖手宝
  1.看清产品是否有厂名、厂址、技术标准以及产品合格证书或质量保证书。2.买暖手宝时,可以用手轻轻地捏一下。如果捏到的是两截硬邦邦的圆柱体,就是电极式暖手宝。这种别买,易爆炸。3.电暖宝最怕漏水漏电,在电暖宝通电前,要确定插座干燥。4.充电时,先将插头插入贮水式电暖宝插口,再接通电源,离人要有2米以上的距离,切忌将电暖宝抱在怀中充电,以防触电。5.待袋身略微胀起,先切断电源再拔下袋上插头。6.严禁针刺、重压,以防液体漏出,造成漏电。7.暖手宝的使用最好不要超过3年,热水袋应在生产日期三年内使用,使用过的热水袋隔年最好不要再使用。8.如果发现暖手宝有问题,最好及时进行更换,通常不建议选择维修。
  厨房用气用火使用注意事项
  1、居民厨房,要加强消防常识知识,掌握家庭厨房防火和灭火及逃生的方法。
  2、厨房用火时,人员要坚守岗位,监督好用火情况。根据火灾调查资料显示,大部分厨房火灾都是在使用明火后人离开所致,所以在厨房操作过程中必须做到人离火熄、电断、气关。
  3、使用合格的电线电器及厨具。电器厨具要按照说明书操作使用,不得超负荷使用电器,定期检查电器厨具线路是否完好无损,如发现老化或破旧要及时更换,防止因电线电器陈旧老化发生短路而发生火灾。
  4、正确使用液化气,由于液化气的特殊性,使用时必须严格按照正确程序操作,切忌漏气时操作,切忌加热罐体、倒卧罐体操作。
  5、如果发现燃气燃油管道或煤气灌输气管道泄漏,首先及时用湿的布料盖住阀门进行关闭,并且迅速打开门窗通风,千万不要使用明火和启动电源开关,防止爆炸。
  6、如果在油炸食品的时候,要控制锅里的油量,并注意防止水滴、杂物掉入油锅,防止食油溢出着火。与此同时,油锅加热时应采用温火,严防火势过猛、油温过高造成油锅起火。
  7、定期对厨房内的燃气燃油管道、法兰接头、阀门进行检查,防止泄漏。
  家庭火灾逃生四件宝
  家用灭火器
  任何大火,开始时都是小火,如果在家中备好灭火器,并能熟练地操作它,在起火初期就可以将它及时扑灭。
  保险绳
  当火势蔓延,必须首先考虑逃生。如果住在3楼以上,楼梯的通道被堵塞,如果家中有一条又粗又长的绳子,那么可将绳子分段打结,然后拴在牢固的物体上,沿着绳子攀援而下,就能顺利逃生。
  手电筒
  夜间失火,电路烧坏以后,屋内一片漆黑,这时就需要一支手电筒照明,照出一条逃生之路。
  简易防烟面具
  火场的烟雾是有毒的,许多丧生者都是被烟熏窒息而死的,如果家中备有一个防烟面具,在危急关头,套上防毒面具,就能抵御有毒烟雾的侵袭而死里逃生。
  生活中的兼职灭火神器
  锅盖
  原理:油锅起火,锅里的油燃烧需要空气中的洋气,盖上锅盖就隔绝了空气,没有洋气,火自然就灭了
  注意:锅盖不要垂直向下盖,因为火很容易从侧面喷出灼伤手。从侧面向前盖,既阻挡了火从一侧喷出,又轻松灭火
  棉被
  原理:棉的着火点高于水,而且湿棉被更难被点燃,盖上棉被,降低身体的温度,防止皮肤被灼伤,避免引火上身
  注意:打湿棉被需要耗费一些时间,而且打湿后棉被很沉,可能延缓逃生的步伐
  牛奶
  原理:一般牛奶含水量都在85%以上,所以可用于灭火
  注意:牛奶中含有的蛋白质成分可以燃烧,所以只能用于应急
  沙土
  原理:沙土可以起到隔绝的作用,隔绝氧气与可燃物的接触,基本上不可以用水来灭的火灾可以尝试用沙土
  注意:城市的楼房里很难有那么大量的沙土
  小苏打
  原理:小苏打遇热后悔产生大量的二氧化碳,降低洋气浓度,火势因此见效
  注意:小苏打只适合刚刚燃起的小火苗,为的是防止大火
  以上就是火眼金睛小编关于冬季家庭消防安全的详细介绍了,生活中遇到小火灾大家都能很好的处理,但是大火中一些灭火操作就要注意了,更多消防安全知识请关注火眼金睛消防安全网站!
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
玻瑞幕墙及风洞测试
玻璃幕墙是主体结构吗,如玻璃幕墙末能通过风洞测试,有方法补救吗?加厚玻璃或改为夾胶玻璃可以吗?
