土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 目前市面上的二次结构用混凝土输送机优点有哪些
发布于:2019-12-03 16:02:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       近些年以来,因为中国人口老龄化,所以建筑行业的施工人员增加的程度,已经满足不了市场所需要的建筑工人数量了。所以也产生了一系列的混凝土机械,来代替人工进行混凝土操作了。而二次结构用混凝土输送机有哪些优点呢,在这里,小编给大家介绍说明一下二次结构用混凝土输送机的优势,让网友们可以了解看看。
       二次结构用混凝土输送机的优势,头一个就要说到这个结构泵可实现,远距离高层建筑细石混凝土、砂浆等输送。正是因为这个优势,所以可以节省很大的人力。二个就是这个分配阀,是采用了先进的S管阀,密封性好、结构简单可靠。并且结构泵的眼睛板和浮动切割环,都是采用了硬质合金,耐磨性好、寿命长、更换也方便。当然这个优势也是说明这个二次结构用混凝土输送机成本比人工低,但是很耐用。而结构泵的集中润滑系统,是由程序自动控制启停及运转时间,可以有效的延长转动件的使用寿命。并且这个接触器和按钮开关等电器组件,工作可靠,控制线路简单,电器箱配备开关,方便操作。
        正是由于这个二次结构用混凝土输送机,可以节省很大的人力,物力,成本低,质量好,操作简单,实惠耐用,所以才导致在建筑行业内,二次结构用混凝土输送机的,广泛使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
设计院、施工单位、业主方的 BIMer 所做的工作有什么不一样?
虽然都是BIMer,但是由于工作单位不一样,所做的工作也会有所不同,今天小编就来为大家介绍一下,设计院、施工单位、业主方的 BIMer们 所做的工作究竟有什么不一样? 施工单位的BIMer工作为以下几种: 第一种:翻模员,很简单就是做做模型的翻模,或者简单的做场地布置啥的,由项目的技术员兼任。 第二种:BIM深化工程师,一般是几点部或者机电分包的这么一个专职人员,有时候其他的小专业分包也会有这类角色的存在,如钢结构深化工程师或者是做幕墙深化,精装的等等。
