土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T20天正给排水软件 V6.0第一季度试用版更新了!!
发布于:2019-12-03 14:23:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
下载可到天正官网下载。
更新内容如下。
T20天正给排水V6.0试用版
软件运行系统及平台:
操作系统:Windows 7 32/64位、Windows 10 64位
CAD平台:32位AutoCAD2010~2016、2018、2019,64位AutoCAD2010~2020图形平台;
软件主要改进如下:
1.T20-WT V6.0支持cad2020平台。
2.【管线文字】优化”多选管线”方式在弧形管线上插管线文字功能。
3.【喷淋计算】对话框计算表中高差损失数据列支持手动编辑。
4.新增【套管标注】,依据套管所属类型对套管进行标注,并设置专有图层。
5.【纵断面图】纵断面图表头可根据文字大小进行避让显示。
6.【初始设置】室外标注设置新增室外管线标注排列样式。
7.【保护半径】可对块参照进行保护半径的显示。
8.【套管插入】重制图块,增加套管图层设置、布置方式以及套管尺寸类型;并增加套管图层分类。
9.【多管管径】新增不标注短管管径的功能。
10.【绘制水箱】为水箱基础单独设置基础图层。
11.【上下扣弯】优化多种情况绘制的管线上扣弯的生成。
12.【直线喷头】功能改进、最大离墙距离优化为能记忆上一次设置。
13.【喷淋计算】对话框计算表中新增管材设置一列,可对计算管段设置管材。
14.【喷淋管径】新增根据管径设置管材设置功能。
15.【管材规格】新增PVC-C管材。
16.【入户管号】布置入户管号时、新增可预览效果及引线标注。
17.【立管布置】立管布置功能支持快捷键进行定位。
18.【喷洒系统】喷淋自动生成的系统图符合规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》规定的末端试水装置图。
19.【图层管理】新增批量添加图层、删除图层、批量创建线性功能。
20.【立管排序】新增可按照不同系统分区进行筛选是否排序的功能。
21.【绘制管线】优化管线系统根据井、设备进行自动选择功能。
22.新增【餐费流量】可计算餐饮废水小时处理水量。
23.【图层管理】对话框新增”标注文字样式”设置项。
24.【引出标注】优化使用ucs下的引出标注功能。
25.【初始设置】功能优化、将标注文字设置内容保存至图层标准文件中。
26.【初始设置】标注文字设置支持系统字体。
27.【屋面雨水】暴雨强度公式参数信息优化为可编辑、可手动更新或删除;
28.支持扣弯对象设置单独图层(分系统);
29.支持井底标注对象设置单独图层(分系统);
30.支持井文字对象设置单独图层(分系统);
31.支持入户管号对象设置单独图层(分系统);
32.支持多管标注对象设置单独图层(分系统);
33.支持尺寸对象设置单独图层(分系统);
34.支持排水附件对象设置单独图层(分系统);
35.支持标高对象设置单独图层(分系统);
36.支持立管编号对象设置单独图层(分系统);
37.支持管底标注对象设置单独图层(分系统);
38.支持管径文字对象设置单独图层(分系统);
39.支持管道标注对象设置单独图层(分系统);
40.支持管道坡度对象设置单独图层(分系统);
41.支持给水附件对象设置单独图层(分系统);
修复bug内容如下:
1.【引出标注】在使用ucs下引出基线方向与鼠标指引方向错误
2.【系统生成】立管标注位置错误
3.【多管标注】图纸坐标值过大时多管标注失败
4.【阀门阀件】视角拉远时插入阀门失败
5.【初始设置】更改立管标注管径对齐方式未起作用
6.【绘制管线】无法根据井、设备进行管线系统的自动选择
7.【多管管径】多管管径标注类别DN与De切换时数据未自动进行换算
8.【井底标注】井底标注显示有误
9.【绘制多管】修改标高后连着绘制管线未正常生成扣弯
10.【材料统计】没有默认文字样式导致生成材料表无内容信息
11.【气灭简算】七氟丙烷灭火系统设计浓度取值有误
12.【布置井】井和弧形管线连接处显示有误,管线没有打断
欢迎各位新、老用户下载试用!
试用版按季度更新,本试用版到2020年4月1日前可免费试用300小时
联系方式:电话(010-68910932/35分机832)
全部回复(10 )
  • 刘峰123
    刘峰123 沙发
    移动时QQ截图20200310210846.png无法捕捉引出标注、立管标注等的端点
    2020-03-10 21:09:10
    赞同1
  • hanxiaozi
    hanxiaozi 板凳
    "开全部层"命令非透明命令,还是没改!
    2020-04-10 21:04:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正T20 V5.0 多管标注无法标注、管径标注无历史记录求解
各位大师,求解天正T20 V5.0  多管标注无法标注、管径标注无历史记录的解决方法
