土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 科技新产品玻镁平板设备玻镁装饰板设备耐腐蚀经久耐用
发布于:2019-12-03 09:54:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
玻镁防火板吊顶施工工艺:
 1、工艺流程
   基层清理——弹线——安装吊杆——安装主龙骨——安装边龙骨——安装次龙骨及玻镁板——成品回护——分项、查验批验收
  2、操作工艺
   弹线
   用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水准线距地面为 500mm),从水平线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板的厚度),沿墙(柱)弹出水平线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,较大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
  固定吊挂杆件
    采用焊接固定吊挂杆件。采用φ8全丝吊杆,吊杆用焊接固定在钢板下的勒梁处,必须搭接焊牢,搭接长度为10d,焊缝要均匀饱满并防锈处理。
  在梁上设置吊挂杆件
    B、吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。
    C、吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
  安装边龙骨
    边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢分享
    2019-12-09 07:50:09
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
这些施工痛点是复式工矿洗轮机LQP-120Z-3F可以解决的
复式工矿洗轮机LQP-120Z-3F是解决黏土性强,污泥比较难以清理的运输车辆,例如在施工难度较高的建筑工地和煤矿场以及发电厂都是使用比较多的,简而言之就是使用范围是非常广泛的。在施工中难免都会遇到这样或者那样难以解决的痛点,那么复式工矿洗轮机LQP-120Z-3F是否可以轻松的解决呢,答案是肯定的。复式工矿洗轮机LQP-120Z-3F可以解决的痛点有三个,痛点一,洗轮机是否能冲洗干净的问题,该设备采用的是高压冲洗方式,是可以将车辆轮胎和底盘上的污泥彻底的洗净,达到洁净上路的标准。痛点二,传统的人工冲洗车辆,效果我们都知道,除了清洗效果不理想以外,还耗水,而复式工矿洗轮机LQP-120Z-3F很好的解决了这个痛点,采用循环系统,连续工作的时候,仅需要添加少量的清水即可,因此是可以节约大量的清水资源的。
