土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 全国供应场地调查原状土壤采样钻机
全国供应场地调查原状土壤采样钻机
发布于:2019-12-03 09:45:03 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
       GL-50钻机采用高频冲击方式进行钻进,有别于传统的回转式钻进,同时钻进过程中不需要水,能够快速钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。钻机钻进速度非常快,可达每半分钟进尺1米,并且可以连续取样,取芯不需要其它循环介质,保证了样品的原样无扰动。钻机操作简单,运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠的保证。
适用范围
适用于硬质黄土、河湖水库、尾矿库、水文水井 、环境土壤、 岩土工程等领域的无扰动取样调查!
产品优势
领先的底泥/软地层/沙层钻探无扰动取样技术,取芯速度快捷,半分钟进尺可达1米,不加水原状取土样,钻机模块化设计,结构紧凑,易于搬迁,操作简单,性能可靠。适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业,采用快速插头。安装便捷、操作简单。钻进快速,快的话可达每半分钟1米。取样效果理想,样品保真度高。性能可靠,易损件少,维修保养方便。
钻机主要技术参数:
钻进方式:高频冲击           钻孔深度:10-15米
加压提升方式: 液压油缸      提升力: 5770kg /56.5KN
下压力:2826kg/27.7KN       取芯直径:43mm
钻孔直径:60m               主机重量251kg
运输尺寸
长度:187cm   宽度:70cm   高度:83cm
工作尺寸
长度:96cm  宽度:93cm  高度:183cm -313cm
液压动力站:
本田690汽油发动机  24hp    压力15mpa   流量50L/min 重量:136kg
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-05 07:42:05
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
试验箱应用中测试连接线的放置方法
   今日我们一起来讨论一下试验箱应用中测试连接线的放置方法?在实验全过程中,难以避免的必须接电源、通信、或外接设备等要素,顾客必须提早将电源插头直径尺寸、数量告之,预埋好的,另外要配置软木板橡皮塞,或是拿布或绵软一些化学物质堵住全是能够的,有客户问起,开展试验箱的检测全过程中,检测线缆在机器设备内的 摆放方法?   剖析正解:一般检测导线孔全是设在设备的左边的,基本的为直径50mm,像这样的事情,要是将待测品放置齐整,将布线端统一,随后再根据检测导线孔外接出来 就能,假如是要接进来的电缆,一般都必须顾客备用一个法兰盘固定不动住,如偏轻的可自行解决,如偏重的还要让生产厂家帮助解决了,由于试验箱的内腔是1mm的 sus304的不锈钢板,不可以承担过重的分量。
