土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地库连续坍塌/破坏,大多在顶板回填土阶段!这些事故教训务必注意
发布于:2019-12-02 15:48:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源:南国早报、土木论坛、网络
如有侵权请联系删除
近期,地下室顶板塌落、结构受损事故频发,究其原因多是施工场地受限、地下室顶板上过早或过多的堆放建筑材料,甚至行驶重型机械设备。或者是车库顶板回填堆土荷载超标,造成顶板挠曲变形、产生裂缝,甚至坍塌。
今天我们一起看一看这些案例,如果你们项目正处于集中堆载、车库顶板回填阶段,或是正在施工的地下车库为无梁楼盖的,务必仔细看完此文!
案例1    结构柱爆裂
2019年11月20日,广西某楼盘地下车库几根结构柱顶混凝土爆裂,钢筋弯曲外露!此楼盘部分楼栋未经验收就交付业主,存在严重违规行为!
此小区负责人回应:结构柱爆裂主要原因是小区在回填土时,因土方堆载超过设计限值,造成局部应力过大,次要原因是三根柱子本身有工艺缺陷,造成不同程度的破坏!
案例2   地库塌陷
中骏公布的情况说明
从中骏雍景湾公布的情况说明,此事故发生的时期同样是顶板回填土期间,从现场的事故图片可以了解,在土方回填阶段,中骏雍景湾地库并未进行地下顶板加固!
坍塌内部未见到加固痕迹
案例3   中山万科项目地库塌陷
2018年11月12日,中山万科项目地库坍塌,影响很大!其中地下室顶板坍塌面积约 2000 平方米,负一层楼板坍塌面积约 1500 平方米。
官方公布原因:设计安全储备不足,对施工荷载不利工况考虑不足,防连续倒塌措施不强;第二个重要原因是,施工单位在覆土施工超载,导致托板与顶板交界处发生冲切破坏,是地下室顶板坍塌的直接原因。
坍塌内部未见到加固痕迹
案例4    河源地库塌陷
2014年12月5日下午3时35分,河源市雅居乐花园二期四区工程地下室顶板发生局部坍塌,坍塌面积约480平方米,根据官方公布调查:地库坍塌阶段正在进行顶板回填土施工!
案例5    济南名流华第地库塌陷
2014年11月17日,济南长清区名流华第在建楼盘车库顶板局部坍塌事故报告出炉,对于为什么会发生本次车库顶板局部塌落事件,鉴定中心给出了如下鉴定结论:根据现场检查检测、车库顶板承受力验算、7.0m厚堆土情况下车库顶板承载力计算及综合分析,车库顶板塌落是由于堆土荷载超出设计使用荷载所致。
土石方施工单位,擅自将堆土集中在一个地方,并在车库顶板上运行重吨位拉土车,才导致本次车库顶板的塌落。土石方单位的违规操作和第三方监理单位监管的工作疏忽,是本次事件发生的最主要原因。
坍塌内部未见到加固痕迹
事故绝对不是偶然
仔细看完这些案例,基本都有一个共同点:
1.结构类型大多为无梁楼盖
2.事故都是发生在顶板回填土阶段,且局部堆载过高。
3.在顶板回填阶段,都没有加固措施。
市场现状
目前的建筑市场情况分析:
1、地产商普遍卡最低含钢率,安全系数相对较低,设计单位也不敢得罪“甲方爸爸”,多方压力之下打个擦边球。举个例,无梁楼盖取消暗梁我想不该是设计师的想法。
2、施工质量参差不齐,和总包单位以及劳务人员管理水平、素质高低息息相关,施工质量差,容错率低,降低了设计限值。
3、土方单位一般是甲方指定,且多为当地“大佬”,管理难度较大。总包单位管不动就“放羊”了,车库顶板回填时随意性大,缺乏监管,土方堆成小山包,渣土车满载通行,集中堆载严重超标!
当设计荷载能通过验算,是否需要加固
项目实例解析:
一、某项目车库顶板设计数据
地下室顶板板厚:350mm
梁板砼等级:C35
梁最大间距为8.0m;断面800×650
顶板上设计回填土厚度为1.5m
地下室顶板设计荷载5.0N/m2 ;消防车道顶板设计荷载为35KN/m2
 二、原设计承载能力核算
1)查《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录表A中A.1.4得:粘土自重为18 KN/m3
2)地下室顶板覆土1.0M每平方米荷载:18 KN/m3×1.5 m =27KN/m2
3)地下室顶板可承受荷载为:27 KN/m2+(活动荷载5KN/m2)=32KN/m2
通过计算得知:本车库顶板(非消防车道)可承受的最大荷载为32KN/㎡
换算为也就是3.2T/㎡
三、施工荷载核算
1、混凝土罐车
15m³罐车满载总重:15X2400/1000+17(自重)=53T
罐车车身投影尺寸:9.5X2.1=19.95㎡(简单作用面积按照车身投影计算)
每平米承受荷载:53/19.95=2.66T/㎡
此情况行车建议加固,实际荷载虽小于设计荷载值,没考虑动力荷载的情况下,行车过程颠簸产生的强大冲切力取值有待商榷!
这也是在施工荷载小于设计荷载的情况下,也要强烈建议加固的原因!
2、渣土车
渣土车咱就不算了,没有标准!完全看渣土车司机心情!
司机说:“不超载就不赚钱
超载车压爆地磅
结语
回填阶段行车及堆土区域不加固,就问你慌不慌!尤其是碰到了令无数英雄胆寒的无梁楼盖!
其实,事故就在一念之间!轻则开裂加固、重则坍塌重建!
全部回复(10 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    写的很生动,感觉听老师上了一堂课,感谢!
    2021-09-07 09:33:07
  • liujuchi711
    liujuchi711 板凳
    受教了,马上要顶板回土,借鉴一下
    2019-12-23 10:37:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑行业的“BIM工程师”在工作中的仅仅是建模吗?
BIM建模应用技术,是建筑行业的二次革命,是未来建筑业发展趋势。 BIM工程师主要工作是建模,但又不仅仅是建模。BIM工程师所建筑的模型包括建筑,结构,机电等各方面;说白了,BIM工程师是全专业的BIM人才。如果只会单个专业的BIM技术,那不能称为BIM工程师;现在很多人只是简单的认为BIM工程师就是个建模员,这个就大错特错了,只会建模的那叫翻模人员,只是BIM的最基本最低的应用,距离BIM工程师还差很远。
