如何让用久的瓷砖修复如新?
家里有水龙头的地方周围瓷砖会出现铁锈,有没有好的办法清洗呢?其实有很多方法都可以轻松去除这些瓷砖上的铁锈的。并且仅仅只需要家里常备的食材、调料、日用品等就可以了呢。想让自家一直保持整洁干净,我们一起来看看去除铁锈的方法吧!
1、牙膏。对于那种粘在瓷砖上不久的铁锈,最方便的方法就是就地取材,直接用大家每天都要用的牙膏和牙刷反复刷几次,再用清水洗干净,这样就可以很快去除铁锈了。
2、洁厕液。相信大家家里都有这种常用的清洁品,用它也可以清除锈迹,并且做法很简单,先用水弄湿瓷砖,然后把洁厕剂放一点在瓷砖上,稍微等一会儿以后,用布去擦拭就可以了。
3、鲜柠檬汁。鲜柠檬是常见的食品,如果家里刚好有鲜柠檬,就可以榨出汁液滴在锈渍上,然后用手揉擦几次,直到锈渍除去,再用肥皂水洗干净。
4、食醋。将食醋滴在铁锈渍上慢慢搓洗,然后再用抹布擦拭也可以去铁锈。因为醋的成分里主要是酸性的,而铁锈是呈碱性的,醋的酸和铁锈的碱发生化学反应,铁锈被中和,就可以还原瓷砖本来的样子了。
5、可乐。可乐作为一种常见的饮料,不仅可做休闲饮品、食材,而且实验发现可乐还是铁锈克星呢。在有锈迹的瓷砖表面倒上可乐,静置12个小时之后,用卫生纸蘸着可乐擦拭生锈的地方,5分钟后,锈迹就慢慢退去了。
6、维生素C药片。由于维生素C片对普通感冒有预防和治liao的效果,并且在普通的药店就可以买到,所以很多家庭家里都备有。其实,维生素C片除了对感冒有用,除锈的效果也不错呢,只要将3—4粒维生素C药片碾成粉末,撒在地板砖表面,然后用水搓洗几次就可以使生锈的瓷砖再次变得干干净净。
7、食盐+醋。如果锈迹面积大并且时间有点长,那我们可以考虑使用经典调味料—食盐和醋来除去铁锈了。做法也非常简单,首先用等量的20g醋和20ml食盐放在一起加热,然后用布蘸饱加热后的醋和食盐的混合物放在锈斑上捂20—30分钟,再用粗糙的布蘸盐醋混合剂,用力擦洗,这样瓷砖锈迹就消失了,又焕发了原先的光彩。
8、cao酸+柠檬酸+水。当然啦,如果自家瓷砖上的铁锈实在是太纨绔,以上方法都不能除干净,那就去普通的化工品店买点cao酸,然后用10%的cao酸、柠檬酸加水混合液将沾锈处浸湿,然后用浓盐水再擦一遍,这样就绝对可以将锈迹除得干干净净的。原来有这么简单的方法可以让生活变的更美好,赶紧回家实验一下吧,勤劳加智慧可以创造一切美好!
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
红雪松,红雪松烧烤板让食物瞬间变得更加美味红雪松,红雪松烧烤板让食物瞬间变得更加美味,红雪松烧烤板作为一种天然的木质料理板,红雪松烧烤板的运用让食物与植物经过加热后有了更加完美的结合。热量将红雪松中所含有的天然木质清香通过加热后让天然的香味渗透到被加热的食物中,让食物的口感也更加的美味。 红雪松烧烤板作为一种完全绿色实木料理板,是一种不经过任何处理加工而成一种天然材料。可以使用在高温度和高湿度的环境中,经过加热后将木质的清香渗透到被加热的食物中,让食物也更加的美味。
