土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 州泉 CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵
发布于:2019-11-30 13:48:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵产品概述:
    CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵是我司在国外优秀泵型基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代多功能产品。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围。
     该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成,它与目前国内普遍采用的翻砂铸造泵相比,具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质,具有寿命长、维修少的特点,是目前国家大力倡导的节能环保型新产品。
二、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵适用范围:
    供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
    工业增压 :流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。
    工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
    水处理:超滤系统、反渗漏系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
    灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
三、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵技术参数:
    流量:1-85m3/h;
    扬程:4-250m;
    功率:0.37-45kw;
    转速:2900r/min;
    口径:25-80mm;
    温度范围:-15℃-+120℃。
四、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵型号意义:
    CDL F 2-15
    CDL – 轻型立式多级离心泵
    F – 过流部件为不锈钢304或316
    2 – 泵设计流量 (m3/h)
    15 – 级数
五、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵电机:
    电机为全封闭,风冷式二级标准电机。
    防护等级:IP55
    绝缘等级:F
    标准电压:50Hz 可来电订做其他频率规格类型电机
六、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵运行条件:
    稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体
    液体温度:常温型-15℃至+70℃
    热水型+70℃至+120℃
    环境温度:最高+40℃
    海拔:最高1000m
七、CDL/CDL/CDLF型轻型立式多级离心泵型号参数:
型号 流量 扬程 效率 转速 功率 汽蚀余量 高度 重量
(m3/h) (m) (%) (r/min) (kW) (m) (mm) (kg)
25CDL/CDLF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8 445 20
25CDL/CDLF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8 463 20
25CDL/CDLF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8 481 20
25CDL/CDLF2-50 2 37 72 2900 0.55 1.8 499 20
25CDL/CDLF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8 522 20
25CDL/CDLF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8 540 25
25CDL/CDLF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8 548 25
25CDL/CDLF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8 596 25
25CDL/CDLF2-100 2 75 76 2900 1.1 1.8 614 30
25CDL/CDLF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8 632 30
25CDL/CDLF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8 650 30
25CDL/CDLF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8 685 35
25CDL/CDLF2-140 2 105 82 2900 1.5 1.8 703 35
25CDL/CDLF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8 721 35
25CDL/CDLF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8 759 35
    yj蓝天 沙发
    有没有联系方式?
    2019-12-01 09:04:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水单独处理与混合处理
对于某两种废水,单独处理与混合处理的合理性及经济性可以从哪些角度考虑?
