写在前面的话:
众所周知,水电工程是我们的装修工程中的第一步工程,也是极其重要的隐蔽工程,一旦这个工程做不好,直接影响到后期生活的安全性和舒适性。
所以,在这里给大家整理了关于水电工程的一些资料,先简单介绍一下强电箱和弱电箱的作用以及区别。
电箱是我们家居生活中的必备器材,供电自然少不了各种线,如果这么多的线都不按顺序来处理、放任自流,那家中肯定是一团乱。
从我们的日常生活经验看来,信号的强弱直接影响生活质量,为了隔绝电磁干扰,弱电设备一般都不会放入强电箱内。
这也是为什么要分清强电箱和弱电箱的区别的原因。
强电箱(配电箱)
强电是家居生活中提供电力、能让电器设备运转起来的那部分,如照明、电冰箱、洗衣机、微波炉等,
而配电箱主要就是用于分配电能、同时也方便对电路的开合操作的箱体。
通常入户就能看见的开关箱就是配电箱的一种。一般是8位到32位的配电箱,由漏电开关、空气开关组成。
漏电开关
用于防止漏电事故的发生,是用来保护电器和人身安全的,防止人体触电和漏电。
空气开关
是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,起着保险丝的作用。
家装使用的空气开关常见型号规格有:C10(用于照明)、C16(用于插座)、C25/C32(用于空调、热水器)、C40(用于总电源)
弱电箱是用于通信、智能控制等的设备,一般是用来整理网线、电话线、电视线等线路的,
弱电的电压比强电的低,一般都在36伏以下的安全电压,所以36V是划分强电强和弱电箱的标志。
不过,毛坯房里的弱电箱只有一根电视线和网络线。
弱电箱配套的模块
1. 安防模块(报警模块)
2. 电话模块(一进五出)
3. 网络交换机模块(一进五出)
4. 电视信号模块(一进四出)
区别
功能不同
弱电箱是用来集中、整理较弱电压线路:如网线、电话线、电脑显示器、天线等主要用来传输信息和数据的线;
而强电箱内的电压一般都是用于电能配送的220V或者380V,强电箱根据用途的不同还有照明箱、动力箱和计量箱之分。
尺寸不同
(1) 室内强电箱的尺寸(长度x宽度x厚度)通常有300x200x150、400x200x150、450x250x90,480x250x120几种。
(2)室内弱电箱的尺寸有主要用400mm×300mm×120mm,350mm×300mm×120mm, 300mm×250mm×100mm,弱电箱的尺寸选择主要依据是所需要的空间。
现在的商品房基本上都有弱电箱,但因为尺寸太小,大部分的业主都会选择自己重新配置。考虑到要安装路由、ADSL猫等设备,最后选购较大规格的弱电箱,预留足够的空间。
位置不同
强电箱的安装位置较高,一般在墙面离地1.5米处。
弱电箱通常是在公共区域,住户内的是分支接线盒,一般高度仅为0.3-0.5米。
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿控制器BKVQ-18V无功补偿控制器BKVQ-18V是由江苏贝肯电气荣誉出品,该产品运用于低压无功补偿柜,可自动手动切换。 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。可实时显示A、B、C相的功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。设置参数中文提示,数字输入。电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方案。电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护能。控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口中,方便接入智能开关柜系统。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xingye8860
沙发
2019-12-02 08:46:02
蒋以华
板凳
2019-12-02 08:38:02
加载更多也是极其重要的隐蔽工程
一般在墙面离地1.5米处
