目前,碳纤维布加固技术在我国越来越多地被应用在桥梁、房屋建筑结构的加固改造中。相较传统的外包钢板、扩大截面等加固方法,碳纤维布加固技术由于高强特性、不改变截面、抗腐蚀、耐老化、施工便捷等明显的优势,在结构加固工程中受到了很高的青睐。
在碳纤维布加固施工中有许多不能忽视的注意事项,现在我们就来看一看这些要注意的地方。
碳纤维布加固注意事项
1.作业场地应无粉尘,且不受日晒、雨淋和化学介质的污染。因此,雨天、霜雾天气不得进行户外施工。
3.施工员应采取必要的安全防护措施 (如佩戴口罩、手套、护目镜等)。若碳纤维胶粘剂不慎弄上皮肤或衣物,可立即用丙酮擦拭,干净并和大量清水冲洗;若不慎误食或溅入眼睛,请立即就医。
4.碳纤维布具有导电性,施工操作时碳布应远离电气设备及电源,小心周围的电器用具,避免发生事故。户外靠近带电体(如电线等)施工时,如果风大应停止施工,以免碳纤维布被风刮起接触导电体而发生事故。
5.粘贴在混凝土构件表面上的碳纤维布,不得直接暴露在阳光或有害介质中, 其表面应进行防护处理。当被加固构件表面有防火要求时,应按照现行我国标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对碳纤维布进行防护。表面防护材料应对碳纤维布及碳纤维胶无害,且与胶粘剂有可靠的粘结强度及相互协调的变形性能。
6.碳纤维胶应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。
7.采用碳纤维布加固的混凝土结构长期使用的环境温度不应高于60℃。若处于高温、高湿、放射、介质侵蚀等特殊环境的混凝土结构需采用碳纤维布加固时,除应按照我国现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,还应采用耐环境因素作用的胶粘剂,按照专门的工艺要求进行粘贴。
以上是碳纤维布加固施工中一些注意事项,工程质量的高低离不开每一步的质量控制,包括该工程每一个细小的注意事项都严格把关,施工质量才能得到保障。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
