什么是多快好省呢?就是数量多,速度快,质量好,成本省。事实上,这种提法虽然初衷是好的,但是在具体落实的过程中,人们往往只重视多和快,而忽略了好和省。对于大多数的电源方案设计,也存在了好和省。但是别担心,推荐深圳市一家有实力的“多快好省”的电源方案设计公司--银联宝科技。
银联宝科技的5V2A的电源方案就是典型的数量多,速度快,质量好,成本低,不信一起来了解下。
5V2A的电源方案采用芯片U6315是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
1.在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2.在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
3.采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5V2A电源方案采用同步整流芯片U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构, 同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。
U7710内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电,降低了系统成本。内部集成有 VDD 欠压保护功能和 VDD 电压钳位。
“多快好省”已经成了整个电源方案的重要性能,而银联宝科技就是值得信赖的“多快好省”。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
