土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 装配式镀锌水箱 镀锌钢板消防水箱
装配式镀锌水箱 镀锌钢板消防水箱
发布于:2019-11-28 13:46:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        热镀锌水箱整个是热镀锌钢板水箱。是将Q235毛胚钢板压制成型后,放入锌池中浸润,一段时间后取出来,冷却后钢板上就挂上了锌层。锌是一种好的耐腐性材料,为什么热镀锌水箱防腐性能那么好呢,这要从热镀锌防腐的原理说起。
        热镀锌的意义在于钢带表面有一层镀锌层覆盖以后,耐腐蚀性能大幅度变好,能节省材料和资源,发挥良好的经济效益和环境效益。镀锌层对钢带的保护作用主要有以下几种情况。
 (1)当镀锌板表面完好时,只发生锌的腐蚀,由于锌腐蚀的产物对锌有较好的保护作用,所以腐蚀速度慢,寿命是未镀锌钢板的l5~30倍。
   (2)常见的情形是镀锌板在加工、安装、使用中,表面发生划伤,或其它原因使镀层遭到局部破坏,钢带从伤口中暴露在环境之中,如果镀层是非金属类的物质,暴露出的钢基很快就会被腐蚀掉,但镀锌板的保护性能,使腐蚀速度变得很慢。
         在这种情况下,镀层中的锌与钢带中的铁在潮湿的环境中形成了原电池反应。锌的标准电位只有-1.05V,低于铁的-0.036V,因而锌作为阳面被氧化,而铁作为阴面得到保护,其实锌就是扮演了雷锋的角色,用自己保护了别人。由于锌腐蚀以后的生成物很致密,反应速度很慢,也就是说总体的耐腐蚀性能大幅度变好。这种防腐方法叫自我防腐。
   由以上可知,热镀锌水箱耐腐性好,和玻璃钢水箱的防腐性能在伯仲之间。而且钢板的强度显然比玻璃钢水箱好,所以适合当作消防水箱使用。
    yj蓝天 沙发
    不错,值得一看,谢谢分享
    2019-11-29 07:08:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
苯胺硝基苯生产废水工程实例
苯胺硝基苯生产废水工程实例
