近年来,无论是国家行业政策还是技术需求方面,都非常重视信息化建设以及BIM技术的发展。由于设计在工程全产业链中处于龙头地位,是工程最主要的信息来源,同样BIM设计也是BIM应用的信息源头。因此,在设计中应用BIM技术,对于工程全生命周期的BIM应用至关重要。
一直以来,建筑产品的设计均是遵循严谨的设计流程,从功能与规模的技术指标开始,分析用户需求,提出设计概念,建立设计模型,再由各个工种经过策划、方案、初步设计和施工图设计阶段来完成图纸和最终模型。施工单位根据设计图纸将建筑构件逐一建造为实物。而BIM一体化正向设计是项目从草图设计阶段到交付全部成果都是由BIM三维模型完成,不涉及任何DWG格式的文件,可以说这是BIM创立伊始的目标,即设计信息参数化、方案优化、协同作业、计算与模型相结合,实现自动出图的愿景。相比“翻模”,全专业一体化正向设计是遵循建造逻辑的设计模式,是解决建造行业壁垒问题的重要方法。
全过程BIM一体化正向设计的必要性
基于BIM的协同建设是以BIM模型和平台为基础,按照项目建设各方管理流程和职责,以项目设计、工程进度、质量、成本、安全等信息数据为驱动的项目协同管理的模式。通过模型将工程信息化,通过信息云平台取代或部分取代了传统模式下低效的协同方式。整个体系中,设计模型是重中之重。通过准确而详实的模型能够顺利打破传统行业间信息传递的壁垒,实现信息之间的多向交流,减轻了工作人员的负担,提高工作效率,减少工作错误,为智慧设计、智慧施工奠定基础。
项目的设计阶段是项目全生命期内最为重要的BIM模型创建环节,它直接影响着建造成本以及运维成本,对工程质量、工程投资、工程进度以及建成后的使用效果、经济效益等方面都有着直接的影响。建筑设计阶段可大体分为方案阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段这三个阶段。从方案设计、初步设计到施工图的设计是一个迭代变化的过程,是建筑产品从粗略到细致的过程,其中包括模型的各种性能模拟分析调整、各个专业间协同调整、本专业的校对审核。在这个过程中需要对BIM设计进行必要的管理,从建筑价值目标、性能、功能、成本到BIM设计标准、BIM成果交付都需要进行管控。经过了全专业一体化正向设计流程的设计模型和图纸为BIM系统提供了完整的信息化基础,提供了可视化数据管理工具,全面优化设计过程的设计方法和管理手段,高效协调项目各参建方与上下游建设流程。
全过程BIM一体化正向设计的优势
全过程BIM一体化正向设计有利于设计与算量一体化
工程量计算的高效、准确是工程造价管理的基本要求。目前市场主流传统工程量计算软件均存在一个明显的缺点:需要重新输入工程图纸信息并进行图形或模型处理,仍然需要占用工程造价人员相当多的精力。
随着在BIM软件中直接映射算量的造价软件的发展,准确率和效率都在提升,更有利于成本控制贯穿于整个建筑生命期。全过程BIM一体化正向设计在方案、初步设计及施工图阶段便为工程算量提供相应的模型,为全生命周期控制建筑造价提供了基础。预算工程量清单编制可以在BIM设计模型基础上,按照工程量计算原则,深化设计模型,形成预算模型,再利用算量软件进行“一键工程量计算”编制工程量清单,并与设计模型实现联动修改,提高施工图预算工程量清单编制的效率和准确性。预算模型可以正确体现计量要求,可以根据空间(楼层)、时间、区域(标段)、构件属性参数及时、准确地统计工程量数据。模型更准确地表达预算工程量计算的结果与相关信息,配合建筑全生命期成本管控的相关工作。工程量从由正向设计模型调整的预算算量模型中提取,预算编制基于预算算量模型,关联或附加地方定额信息完成计价,这样的算量方式在信息化时代更有利于设计与算量一体化,从而促进项目造价管理更高效、更准确。
全过程BIM一体化正向设计有利于设计与施工一体化
随着BIM技术应用的发展,BIM技术在土建施工中的应用点非常广泛,不仅包括普遍应用的可视化技术交底、深化设计、综合协调、施工模拟、施工方案优化等BIM应用,还涉及前期场地平整BIM应用、主体施工(如钢筋工程、混凝土工程、质量安全管理等)BIM应用。
经过不断的实践和发展,BIM技术与各类硬件设备的集成应用在土建施工过程中发挥作用,如三维激光扫描仪器、测量机器人、VR(虚拟现实)设备、AR(增强现实)设备等在施工管理过程中得到应用。
设计行业不仅需要为施工阶段提供准确而详尽的BIM模型,还要为建立全过程的模型信息库奠定基础。BIM设计与施工集成应用,主要内容包括建立统一的构件库和工法库等信息库,目的是应用BIM信息库,使得适合施工条件的构件和工法能够在项目中完整传递,设计辅助施工建造。
随着建设工程设计施工总承包的推进和装配式建筑的推广,通过施工单位设计阶段便介入设计,通过统一标准的模型和平台,控制项目的造价、工法和材料,从而提高项目质量的同时降低造价。在全过程BIM一体化正向设计的基础上,加快基于BIM技术的建设全过程生命期管理、招投标供应链管理系统的推广应用,促进规划、设计、制造、施工、业务、财务等关键环节集成,可以更好地实现建筑工程全过程数字化的智能管控。
全过程BIM一体化正向设计有利于设计与运维一体化
BIM体系中,运维管理需要准确而详实的设计模型的支持,基于此的竣工模型的信息会影响到运维的直接效益,例如一些空间信息、管线综合、隐蔽工程等。竣工模型还需要整理出运营所需的资料以方便后期在运维平台的统一管理,所以竣工模型准备和运营资料整理是能否有效实施运维的重要前提和依据。
交付是运维管理的重要工作,除了进行实体工程验收外,还需要将包括工程质量文档、安全资料文档、设计图纸和模型、施工图纸、BIM模型等资料一并进行提交。基于全过程BIM一体化正向设计的竣工模型的提交,可以确保模型的准确性外,运维团队还可以通过早期介入设计,使得设计能够结合BIM运维应用,满足运维需求。
运维管理信息系统搭建是运营维护阶段应用BIM技术的基础,也是运维阶段的核心工作。运维系统应在运维管理方案的总体框架下,结合短期、中期、远期规划,通过从设计开始的全过程控制达到实用、可持续发展,利用一体化设计的模型建立运维管理系统信息模型、中心数据库。通过运维管理信息系统搭建,定义建筑的管理,将各种不同的系统连接起来,在同一平台进行呈现和操作,赋予建筑全生命周期管理不同的表达,真正使管理人员的精力集中于为建筑提供更多的价值,让运维提供更多的服务以及提升环境品质中来。
目前,限于技术发展的现状和设计人员掌握BIM技术的程度,还很难做到完全意义上的BIM正向设计。大部分企业采用的BIM设计应用是翻模,而翻模只是BIM发展的一个过渡。应用BIM进行正向设计的目标是能够直接在三维环境下进行设计,即模块化参数化设计、方案优化、自动出图、图纸与模型相互关联,甚至可以与计算模型结合,同步优化,这个过程才是我们所理解的BIM正向设计。
在科技迅速发展的环境下,能耗大、效率低、管理粗放的传统建筑行业面临着向科技化、信息化、工业化转变的趋势。全专业一体化三维正向设计才是推进建筑产业现代化融合发展的重要方法。
来源:BIM大咖,仅供交流学习,如有侵权联系删除
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
【BIM学院】第两百三十五期 雄安市民服务中心项目BIM应用雄安市民服务中心项目作为雄安新区建设第一标,是贯彻落实“雄安质量”理念的一次重要实践,将对新区后续规划建设起到示范引领作用。为打造高标准的“雄安质量”,项目在建造过程中,采用建筑行业的新兴技术——BIM(Building Information Modeling)技术,为雄安质量插上科技之翼。 现在,就让我们走进雄安市民服务中心项目,看看BIM技术如何提升项目施工质量的吧! BIM模型BIM模块应用
