土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型泵车二次结构使用的注意事项
小型泵车二次结构使用的注意事项
发布于:2019-11-27 15:19:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
      目前在建筑行业里面小型泵车二次结构,使用的越来越多了,对于这个使用小型泵车二次结构的注意事项,小编给大家列出来,可以多了解一下,后期使用这个机构泵的时候,可以让结构泵更耐用,更好用。
       需要使用小型泵车二次结构的时候,安放在坚实平整的地面,将机身安放平稳,然后进行检查,确认电气设备和仪表正常,各部位零件开关按钮、手柄都是处于正确位置,确定这个机械部分都紧固点,牢固、可靠,链条和皮带松紧度符合规定要求,传动部位运转正常。 并且要确定小型泵车二次结构管接头应密封严紧,管卡应连接牢固。工作时不能取下料斗格栅网和其他保护装置。不得把手伸入阀体内工作,不可以在泵送时拆卸管道。结束使用时将液压系统卸压,将全部控制开关回到原始位置。
       以上就是这个小型泵车二次结构的使用注意事项,网友们在使用的时候要注意,防止出现故障,或者误伤自己。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、直插型盘扣式:四种常用脚手架技术对比
一  四种模板支架形式及参考规范 1、钢管扣件式 参考规范:JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 2、碗扣式 参考规范:JGJ166-2016《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》 3、承插型盘扣式 参考规范:JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》
