土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 安装膜结构时的安全措施
安装膜结构时的安全措施
发布于:2019-11-27 14:37:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、对于膜结构工程中危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,提前编制好安全保障方案,并严格按照安全方案进行施工。
2、在施工时,要做好现场的警示标志,施工现场应在危险地段设置明显的能引起人注意的警示标志和护栏。
3、对于需要用电的设备,必须使用漏电保护装置,每个电动工具必须对应一个电闸。
4、存在高空作业的部分,要确保梯子牢固可靠,梯子与地面的角度在60-70度之间。
5、需要进行吊装的部分,吊装所用的钢丝绳事先必须认真的检查,表面磨损,腐蚀达钢丝绳直径的10%时,应停止使用。
6、使用起重机工作时,其起重臂、吊装物下严禁站人,如果施工现场靠近高压架空电线,一定要与架空电线保持安全距离。
7、用电设备必须规范使用,安装人员在拆装用电设备的时候,一定要先切断电源。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房的造价怎么算
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
