零线排上的电流互感器的主要作用,就是用来检测零线回路的实际工作中的电流。
这种电流互感器与人们使用的普通电流互感器的工作原理是一样的,不过它的精度与误差要求特别高,其测量误差不超过±1%,一般电器市场根本没有卖的。这是国家电网为了适应智能电网与智能终端设备,来实时监控大中型企业和电力用户的一种手段。
由于大中型用电户的负载大,所以采用在低压配电屏中的零线汇流排中安装“零线电流互感器”来检测三相负载流经零线的电流,然后将采集的电流信号送给专用电能计量芯片,进行数据分析统计。与此同时电压采用信号也同时送入电能计量芯片。由微处理器进行数据处理,利用载波通讯及时反馈给供电公司的服务器。下面是一个供电公司智能防盗、计量的工作原理结构图。
这种智能计量装置采用微处理器和专门用于电能计量的芯片。它具有功能完善、计量精度高等等特点。而对于单相220V的用电用户来说,现在的智能电能表在其内部结构中都已经安装了“零线电流互感器”。为了提高智能电能表的技术防护能力,在电源进、出相线短接的情况下,它能够检测流过电能表的零线回路中的电流。而且国家电网在技术规范要求中明确提出,所有的智能电能表都必须安装有零线电流互感器测量、记录的功能。请看下图所示
电工学中指出,对于单相负载(即相线与零线),流入相线电流和流出零线电流是一致的,根据这个原理就可以在智能电能表的零线回路中,串联一个电流互感器(如上图2所示),来进行电流采样,再送给微处理器进行数据比较分析,通过比较相线与零线的电流不平衡度,就可以判别智能电能表的使用状态或工作情况,必要时可以远程控制电能表中的负荷开关跳闸。
不要小看这个零线电流互感器的作用,在现在的智能电能表中,通过电能表的自检测,如果遇到相线和零线电流严重不平衡,并且通过电能表内部预置的设置,可以判断单相用户是否违章用电,并且产生报警信号提示给用户或者自动控制将电能表内部停止供电。以上就是零线电流互感器的工作原理与作用。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压计量箱及其关键元器件智能化检测实验室和计量用高压互感器自动化检定关键技术与应用通过鉴定近日,受国网上海市电力公司电力科学研究院委托,中国仪器仪表行业协会在上海组织召开了“低压计量箱及其关键元器件智能化检测实验室”、“计量用高压互感器自动化检定关键技术与应用”两个科技成果的鉴定会。鉴定委员会由电力、计量、仪器仪表等领域9位专家组成。清华大学赵伟教授担任鉴定委员会主任委员,中国计量科学研究院贺青研究员担任鉴定委员会副主任委员。鉴定委员会专家听取了成果完成单位的汇报、审查了鉴定材料、现场参观考察了成果的运行和演示,并进行了质询与讨论。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xiaojiayu2003
沙发
2019-12-03 09:03:03
风平浪静02
板凳
2019-12-03 08:25:03
加载更多好资料学习了,好资料学习了
没有道理测量零序电流还要在零线上专门安装电流互感器,对称分量本来就是从三相电流中分解出来的,难道没有零线上的电流互感器,就不知道零序电流啦,没有这回事吗。
我国在单相系统中零线是公用的,零线电流大于相线电流,是很正常现象。凭什么说是违章用电呢?
为测量零序电流而在零线上安装电流互感器,或者三根导线全部穿过电流互感器,纯属脱裤子放屁,多此一举。好好地学习一下,什么是对称分量法,什么是零序电流
