来源:搜建筑
如有侵权,请联系删除
如果剪力墙住宅户型变了,最痛苦的是哪个专业?建筑专业“天正一拉手一抖”,结构专业就呵呵了...。
然鹅,再次考验结构同行体力的时候到了,新出的《住宅项目规范》报审稿可能带来担架梯尺寸较大变化,电梯面积有变化,公摊也就有变化,在销售卡户型面积指标的情况下,户型也就变了。
所以,结构师要未雨绸缪!
担架电梯!!!
困扰了我们整整10年!!!
《住宅设计规范》2011年颁布实施,其中6.4.2条 十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。
但是,
没有人知道担架电梯
到底是多大?
各地可容纳担架电梯尺寸:
天津:2600*1800(井道)
青岛:2100*1100(轿厢)
温州:1600*1400(轿厢)
河北:进深不小于1800(轿厢)
造成乱象的原因有两种:
1、盲目扩大担架电梯,按医用电梯标准套用;
2、对担架产品了解不足,凭想象吐槽。
多数地方将担架电梯尺寸规定过大,因为规则制定者会从自身出发,认为轿厢深度小于1.8m时,担架无法进入。
乱象的根源是:有这样想法的人是坐而论道,凭空想象出来的最小尺寸,没有结合实际救护担架进行测试!
事实的真相是:1.5m*1.6m,轿厢门宽度不小于0.9m时,担架完全可以进出电梯!
《住宅项目规范》征求意见稿中:
7.5.1 新建住宅建筑电梯设置应符合下列规定:
1. 四层及四层以上住宅建筑,或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯,且应在设有户门和公共走廊的每层设站。每个设置电梯的居住单元应至少设有 1 台可容纳担架的电梯,且电梯轿厢尺寸不应小于为1.50m×1.60m,轿厢门净宽不应小于0.90m;
2. 十二层及十二层以上的住宅建筑,每个居住单元设置电梯不应少于2 台,其中设置可容纳担架的电梯不应少于1 台;
3. 新建住宅建筑电梯的载重量不应小于800kg。
条文说明中:
可容纳担架的电梯是突发急病时救助安全的重要保证,也便于运送较大的家具。可容纳担架的电梯轿厢最小尺寸为1.50m×1.60m,且开门净宽不小于0.90m,可利用对角线放置铲式担架车。有条件的老年人住宅可以考虑采用具有病床专用电梯。
重点:
①四层及以上设电梯,其中一台必须为担架电梯;
②担架电梯尺寸:电梯轿厢尺寸不应小于为 1.50m×1.60m,轿厢门净宽不应小于 0.90m;
③老年人住宅可考虑病床专用电梯。
1500*1600是否可行?
1、什么铲式担架
2、轿厢尺寸
电梯轿厢最小尺寸为 1.50 m ×1.60m,且开门净宽不小于 0.90m。
3、井道尺寸
上图为国标电梯建议尺寸,而实际工程应用中,若保证轿厢尺寸为1500*1600时,井道净尺寸为2000*2200时完全可行。
即电梯井轴线尺寸为2200*2400,如下图:
住宅交通核设计中,最让人深恶痛绝的两件事就是:消防规范执行的不一致(另文探讨)和担架电梯不统一。
各地担架电梯尺寸不统一造成了极大的混乱和浪费:
1、电梯厂家无法规模生产;
2、设计师一头雾水;
3、尤其是在装配式住宅大力推行的过程中,由于交通核的混乱无法形成标准化生产!
所以急需将担架电梯尺寸进行统一!!!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chennut
沙发
2019-12-11 09:02:11
寻星星
板凳
2019-12-05 11:35:05
加载更多很有用,感谢楼主分享,学习了,多谢楼主!
很有用,感谢楼主分享,会记住的~
