土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么区分污泥老化、污泥中毒
怎么区分污泥老化、污泥中毒
发布于:2019-11-27 10:10:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在生物处理法中,经常会出现“污泥膨胀”、“污泥死亡”和“污泥中毒”几个名词。对于初识者很容易将这三者进行混淆。污泥老化与污泥中毒都会影响整个生化系统的运作,一般污泥老化只需要进行及时排泥等措施,而污泥中毒则比较严重。今天,笔者借助以往经验和网上的一些资料对污泥中毒与污泥老化作一个简单介绍。
1、一般来说污泥发生严重老化会有一个发展的过程,而污泥中毒会很快引起细胞解体。污泥老化和中毒时出水ESS都会明显增加,有经验的人能从表观上区分的。污泥老化时出水中的悬浮固体颗粒相对要大些,大多呈碎片状。污泥中毒时出水的悬浮固体颗粒相对要小。污泥中毒与污泥老化也可从DO值的变化上进行区分,污泥发生中毒的过程较快,会使DO在短时间内上升,而污泥老化有个渐进的过程,DO的上升过程也是渐进的。
2、污泥中毒,多为进水中消泡剂(洗涤剂)或重金属等过量导致,状态与曝气过量相似,但是测SV时污泥会分层(污泥分层不只是表征污泥中毒,有时还可能是原水混入大量洗涤剂等造成)。
  这两种污泥现象可以通过相对应地曝气调节水中DO,对已死亡或中毒的污泥进行排泥处理,重新培养污泥,停止重金属、洗涤剂等直接进入到生化池中,可在生化前进行去除重金属、洗涤剂处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AA/O工艺总排口出水的COD和BOD突然升高的原因
AA/O工艺总排口的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要作好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。? 活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因。 可视度过低的原因,当潜水墙后或出水渠中出现大絮凝物,或当二沉池中的可视度小或降低时,由悬浮固体引起,当出水可视度低于
