土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明配管材质可不可以用PVC管的问题
发布于:2019-11-27 09:36:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明系统,按照 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
    2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;、
上述事项没有说明暗敷管道必须用金属管,是不是说明可以用PVC管呢?
全部回复(4 )
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    规范不禁止应该就能用,要不然怎样推进新材料的开发呢
    2019-12-03 14:24:03
  • fz136
    fz136 板凳
    暗敷时没有管材要求,强调的是“设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm”。当然现在有些审图是非常“谨慎”的!~哎~~~
    2019-12-02 11:13:02
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
消防火灾系统
气体灭火系统咋布线
