正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
无内容!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
短路以后
沙发
2007-09-22 18:43:22
leejunking
板凳
三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
2007-08-16 02:30:16
加载更多那如果TT系统中,会有零序电流吗?
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
