土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求教地下室内墙开门洞后,洞口底部处理。。。。
已建建筑,原地下室水池改成成品,现需在原挡水墙处开设门洞(1800x2200)。洞口两侧采用角钢加固。洞顶因距顶板不多,计算后按增大截面法植筋加固。
因基础为梁板式筏基,开设门洞后原内墙深梁有1800悬空,导致底板板面支座钢筋变大。求教各位同行,考虑洞底梁式加固(原墙下有暗梁,但配筋不足),墙体两侧钢板设置后如何锚固?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    地下室的门洞底部处理应该考虑到以下几个方面。首先,要保证门洞底部的结构承受力和稳定性,如需要增加门洞底部的梁和柱,要按照建筑规范进行设计并施工;其次,门洞底部需要做好防水和防潮处理,以免水分渗透导致墙体受损;最后,门洞底部材料的选择要符合建筑规范及设计要求,例如门洞石材门槛宜选用进口花岗岩、大理石或应特殊要求使用建筑钢材等。建议具体操作时参照国家现行室内装修设计规范,如《建筑内部装修设计规范》(GB/T50327-2017)等标准进行操作。
    2023-11-06 10:35:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    在地下室内墙开门洞后,洞口底部应进行良好的防水处理。首先,根据建筑规范,门洞底部应该设置门槛石,门槛石需要进行防水处理,可以使用专用的防水涂料或防水材料进行处理。其次,门洞周围的墙体也需要进行防水处理,可以使用防水涂料或防水卷材进行处理。如果门洞底部存在排水管道,还需要设置下水道、漏斗等设施,同时加强防水处理。总之,地下室内墙开门洞后洞口底部的处理需要根据规范进行防水和下水设计,确保建筑结构的安全和稳定。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
