寒流来袭, 教您几招供水设备设施防冻“小常识”:近日,冷空气来袭。冬季来临,气温下降,用水设施防冻尤为重要。因为水表中的塑料机件浸泡在水中,气温过低时水结冰膨胀,易造成水表损坏。因此,提前做好水表及管道的防冻措施,以免造成不必要的损失。
防冻措施如下:
1.“穿衣戴帽”。对暴露在外的上水管道、水龙头等供水设施须用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料进行包扎。室外水表井内应填满锯末、棉絮或其他保温材料,上面罩上塑料布,并将水表箱盖盖好,可有效预防水表及闸阀冻坏。水表安装在楼道内的还要注意随手关闭楼道门。
2.“滴水成线”。严寒天气里,可在晚间稍稍拧开水龙头滴水成线,保证管内自来水流动,可有效预防管道冻堵。滴下的水可以使用合适的容器接着,以节约用水。
3.“关闭门窗”。天寒时,特别是夜晚应关闭阳台、厨房、卫生间等有供水设施房间的窗户,以保证室内的温度在零摄氏度以上。
4.“排空设施”。如果长期不在家,可在离家之前将水表上的阀门关闭,排空管道内的自来水。太阳能热水器水管应安装竖置防冻排水装置,冰雪天及时排空水箱中的水,防止冻坏热水器。采用二次供水的用户,应盖好水箱顶盖和二次供水设备,并将水箱的上下水管及阀门等用保温材料裹紧捆扎。
5.对已冰冻的水龙头、水表、管道,可使用电吹风烘吹(如非金属管道要适当控制烘吹时间和温度)或用热毛巾裹在水龙头上,然后浇温水,使水龙头解冻,再拧开水龙头,用温水沿水龙头慢慢向管道浇淋,同时可取硬物轻轻拍打水管,直到管内的冰冻消融,自来水顺利流出。若浇至水表处,仍不见有水流出,则说明水表也冻住了,此时再用热毛巾包在水表上,用温水(不高于30摄氏度)浇淋,使水表解冻。切勿用热水淋或用火烤,否则会损坏水表。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政给排水简易计算文件(excel)自行编制计算文件,包含:给水水泵计算、给水管网计算、排水管网计算、污泥计算、通风计算、矩形堰计算及其他快速常用计算内容,黑框内为输入数据内容,请勿删除。其中排水管网计算中整合一个小的exe文件,个人认为比较实用的是污水计算的设计查表功能。
只看楼主 我来说两句抢地板不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
学习啦,谢谢分享!
