土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程施工安全注意事项
钢结构工程施工安全注意事项
发布于:2019-11-25 18:17:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑行业不断的向前发展,在很多的建筑当中,都采用了钢结构作为主要的承重结构,因为钢结构,无论是在造型上还是在使用性能上,都比传统的建筑要高。但是钢结构工程是一个复杂的系统工程,在钢结构工程施工的过程当中,施工安全问题很重要,所以对钢结构工程施工安全措施的落实与管理是很有必要的。
钢结构工程安全施工措施:
1.要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。
2.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。
3.操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。
4.起吊钢构件时,提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。
5.施工现场的机电设备、闸箱、电焊机,应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行,严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程,一次线不得超过2米,二次线不能破皮裸露。
6.安全设施有专人按规定统一设置,其他人不得随意拆动。因工作需要须拆动时,要经过有关人员允许,事后要及时恢复,安全员要认真检查。
7.搞好安全用电,所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任,使用的电动工具,必须安装漏电保护器。
8.重点把好高空作业关,工作期间严禁喝酒及打闹,手持工具应系好安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。
9.切实搞好防火,各项操作均应按规定正确使用。
10.屋面安装时,要布置好安全网,并设置拉栏。
11.坚持班前安全会议制度,将当日工作安排及安全注意事项进行交底。
12.定期进行安全检查,预防和控制事故的不安全因素。
13.加强现场保卫,注意防火防盗。
14.吊装作业范围内设安全警戒线,非操作人员禁止入内。
15.所有的安全活动记录及文件要齐全。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
决定污水池反吊膜造型的三个因素
1、环境气候   一般设计师在出具设计方案时,都会考虑当地的风、雨、雪等荷载情况,用以确定反吊膜造型。比如:在台风多发地区的沿海城市,需要考虑反吊膜结构的稳定性,一般是不做加高设计的。 2、污水池的跨度   污水池跨度大小没有统一标准,一般都是根据需求而设计建造,起初都是露天的,没有考虑加盖这个问题,有许多池体跨度太大,传统密封方式无法完成跨度太大的污水池密封,这时候就要选择反吊膜进行密封加盖。
