土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 简易衣柜组装流程,万师傅售后家居平台教你安装简易衣柜
发布于:2019-11-25 15:04:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一丶简易衣柜的安装前准备工作
首先需要准备简易衣柜的底架部分,将它们按照图纸规定方法安装在一起。这里需要注意的是只进行简易衣柜底部部分的安装。若是简易衣柜带有鞋架,需要先将衣柜的鞋架部分装好。然后将简易衣柜板件的底坐镙干进行安装,并且需要清楚了解简易衣柜的分类板件有哪些,例如顶板、底板、旁板、中立板,以及简易衣柜的层板等。以上分类简易衣柜的板件位置需要按照固定顺序摆放,例如上端为顶板,一左一右分别是旁板,下端为简易衣柜的底板等。
undefined
二丶简易衣柜的安装过程
在进行具体的安装过程时,要确保柜体正面朝下,并且按照从左往右或者从右往左的顺序依次开始安装,不要左右开弓。简易衣柜的板件在组装完成后,需要确保整个柜体的对角线可允许误差在正负1mm以内。柜体对角线测量完毕后需要在左右两侧旁板上进行标记需要钉背板的层板或是立板的位置,方便后续工作的顺利展开。简易现代衣柜的柜体摆放到位后,需要使用水平尺测量柜体是否位于水平方位,若是倾斜,则需要调整至水平方位,常见的方法为在某一处柜体下方垫东西。柜体调整至水平后,依次安装挂衣杆、抽屉、门板、移门、伸缩穿衣镜等,可根据具体需求进行拉手的安装与调整。
undefined
三丶简易衣柜的安装注意事项
简易衣柜的安装相对于普通衣柜简单很多,因此并没有过多的注意事项。但是,简易衣柜结构简单,组成材料也相对简单,在安装时一定要轻拿轻放,不然后容易损坏配件等容易损坏的东西。并且,建议在衣柜全部安装完成后再用螺丝刀将所有螺丝拧紧,这样就会结实不少。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅装修大全有哪些,客厅装修注意事项
  客厅装修是我们最注重的一方面之一,他的嘴想风格有好多种,特别是我们装修设计注意的一些设计方法,在这里我们要想装修出漂亮的房屋风格,就得从它的装修设计来进行我们的装修等等,如客厅装修大全有哪些?客厅装修注意事项有哪些?那么接下来就由共装网的小编为大家介绍一下吧。  一、客厅装修大全  1.客厅装修大全,面对式:面对式的摆设使聊天的主人和客人之间易产生自然而亲切的气氛,但对于在客厅设立视听柜的空间来说,又不太适合。因为视听柜及视屏位置一般都在侧向,看电视时,对于主座位也要侧着头,是很不妥当的。所以,现在流行的做法是沙发与电视柜相面对,并且不是沙发与沙发面对。
