土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构夹层做法汇总贴!(建议收藏后看)
钢结构夹层做法汇总贴!(建议收藏后看)
发布于:2019-11-25 13:33:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:钢结构设计
如有侵权请联系删除
做法一:钢结构水泥压力板组合楼板
做法:次梁檩条(间距600mm左右) 水泥纤维板(或OSB欧松板) 约40mm厚细石轻质混泥土(可选) 装饰面层;
这种结构方案具有造价低、自重轻、施工工期短等优点;适用于民用住宅、办公楼、工业项目的夹层改造;当有较大楼面荷载或震动荷载时,慎重选择;
做法二:钢结构混凝土组合楼板
做法:钢结构楼承板 约100mm厚钢筋混凝土板 装饰面层;
这种方案具有安全性能高、可承担荷载大、无颤动、隔音效果好等特点,施工周期稍长,楼面自重较大。适用于不同大、小跨度的建筑格局,如住宅、办公楼、各类厂房、重型荷载和震动荷载楼面等,适用范围最广。
做法三:钢结构轻质板组合楼板
做法:约100mm厚ALC加气混凝土板 约30mm后砂浆找平层 装饰面层;
这种结构组合方案具有安全环保、自重轻、强度高,持久不变形,施工快捷、施工周期短,保温隔音效果好,安装时也可与钢梁的上翼缘等高,最大限度利用有效空间。适用于办公楼、住宅、轻型厂房等;楼面荷载较大、或有震动荷载的工业项目慎重选用。
做法四:钢结构钢板组合楼板
做法:次梁檩条(或加劲肋条)间距小于600mm 花纹钢板(或格栅板) 约40mm厚细石混凝土(可选) 装饰面层(可选);
这种结构组合方案适用于工业厂房、车间、设备间等建筑,承重效果好、施工快捷等,保温隔音效果略差。1、新增夹层楼面设计施工的原则是:
(1)综合考虑使用功能、节能保温、隔音降噪、环境协调等因素,选择合适的夹层楼面形式。
(2)结构安全第一,结构部分应计算分析,选择合适的梁柱截面形式和截面尺寸。夹层结构尽量不要与原结构的梁柱相连接,尽量不要破坏原结构;
(3)增加的夹层楼面重量越轻越好,减小对原结构的自重负荷;
(4)施工便捷,施工作业对其他区域影响越小越好;
2、新增夹层楼面选择钢结构还是纯混凝土结构:
       有些业主客户问选择钢结构夹层楼面还是纯混凝土夹层楼面。实际上,新增夹层楼面绝大多数都是钢结构夹层(以上四种钢结构夹层的某种类型),极少采用纯混凝土夹层。原因如下:
(1)钢结构夹层最主要的优点是结构自重轻。同条件下,混泥土的楼面梁自重是钢结构楼面梁自重的3-5倍;一般情况下,钢结构夹层楼面自重小于100kg/m2(钢结构混凝土组合楼板略重,自重达到约300kg/m2),但是纯混凝土楼板自重350kg/m2以上。钢结构夹层楼面自重明显低于纯混凝土楼面自重。
(2)钢结构夹层多数是干作业,施工便捷,施工措施少、施工速度快、对周边其他区域影响小。纯混凝土夹层楼面需要现场搭设脚手架、支模板、绑钢筋、浇筑梁板混凝土,湿作业多,施工工序多,施工措施多,施工周期长,对周边环境影响大。
全部回复(8 )
  • ddn0212
    ddn0212 沙发
    感谢分享,好资料,学习了。第一次听说做法一:钢结构水泥压力板组合楼板,还要研究研究。
    2020-03-05 16:38:05
  • adlich
    adlich 板凳
    做法四中,网纹钢板上部,直接做40mm的混凝土面层,这个结合没有问题吗?混凝土和网纹钢板之间,能结合好吗?
    2020-03-04 10:40:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
水泥基和石膏基的性能对比
对比项目 GB14907标准 水泥基 石膏基 耐火性能 F3.0 级,且耐甲烷焊枪喷射火焰温控时间2分钟 F3.0 级,且耐甲烷焊枪喷射火焰温控时间5分钟 干密度 <=500kg/m3 475-498kg/m3 290-380kg/m3
