CP1E是内置脉冲输出、模拟量输入输出、串行通信功能的一体PLC,昌晖仪表以问答形式将欧姆龙CP1E可编程控制器常见操作问题分享大家,作为CP1E操作指南内容的补充。
1、CP1E带CP1W-CIF41,出错标志位CIO81.02置ON,代表什么?
错误名称:IP地址设定错误。
下述内容不能用作IP 地址设定:
①全0或全1的上位机ID。
②全0或全1的网络ID。
③全1的子网ID。
④以127(7F Hex) 开头的地址。
处理方法:重设IP地址。
2、CP1E带CP1W-CIF41,出错标志位CIO81.03置ON,代表什么?
错误名称:IP地址表错误
处理方法:IP地址表信息有误。重设IP地址表。如果仍然不能解决问题,请更换CPU单元
3、CP1E带CP1W-CIF41,出错标志位CIO81.04置ON,代表什么?
错误名称:IP路由表错误
处理方法:IP路由表信息有误。重设IP 路由表。如果仍然不能解决问题,请更换CPU单元
单晶硅压力变送器 http://yunrun.com.cn/product/788.html
4、CP1E带CP1W-CIF41,出错标志位CIO81.13置ON,代表什么?
错误名称:波特率不一致
处理方法:在“Serial Option Port”(串行选件端口)选项页上如下设定PLC设置,然后重新接通电源。
◆波特率:115200
◆格式:7、2、E
◆模式:HOSTLINK,注:请勿选择HOSTLINK(缺省)
◆单元号:0
除上述设定之外,ERR LED指示灯将点亮而不会显示出错代码。
5、CP1E带CP1W-CIF41,出错标志位CIO81.14置ON,代表什么?
错误名称:地址不一致
处理方法:本地IP 地址上位机号(IP地址最后一位)和FINS节点地址不一致。确认这两个地址是否一致。
Ethernet选件板的本地IP地址为192.168.250.1。
Ethernet选件板的FINS节点地址默认为1。
改变DM区分配字中的设定或者通过网页浏览器功能使本地IP地址主机号和FINS
结点地址相同。另外,将地址转换模式改为“手动”或“自动及手动”
6、CP1E带CP1W-CIF41,出错标志位CIO81.15置ON,代表什么?
错误名称:EEPROM 错误
处理方法:切断CPU 单元的电源然后重新接通,以重启Ethernet 选件板。如果仍然不能解决问题,请更换Ethernet选件板。
7、CP1E通过CP1W-CIF41连接CX-Programmer,PLC端怎么设置?
需通过USB端口进行设定,将对应串口波特率设定为115200bps,将模式设定为hostlink模式,单元编号设定为0。
8、CP1E连接CP1W-CIF41,设定CP1W-CIF41参数需要访问的中文网页地址是多少?
http : // 192 . 168 . 250 . 1 / C00 . htm 注:192.168.250.1是CIF41默认地址,如果IP地址不一样,需修改为对应的IP地址。
9、CP1E通过CP1W-CIF41连接CX-Programmer,电脑端IP地址如何设定?
PC与CIF41的IP地址需设置为同一网段,末位不一致。子网掩码设置默认255.255.255.0。
10、CP1E通过CP1W-CIF41连接CX-Programmer,如何创建并连接工程?
打开CX-Programmer软件,“新建”工程,设置正确的设备类型;网络类型设置为“Ethernet”,【设定】中【驱动】选项,设置IP地址为CIF41的IP地址,点击【确定】按钮完成新建工程。然后点击【PLC】菜单栏中“在线工作”选项,点击【是】,可看见PLC目前为运行模式,表示通信连接完成。
11、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是008A如何处理?
取消执行,取消服务的执行
12、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是008F如何处理?
其它错误,接收到其它FINS响应代码
13、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0088如何处理?
例外响应,接收到来自从站的例外响应
14、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0087如何处理?
响应大小超限,响应帧超出了存储区的范围(92个字节)
15、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0089如何处理?
服务执行中,服务正在执行中(接收通信量拥塞)
16、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0086如何处理?
确认功能代码不正确,响应帧的功能代码与请求帧不同
17、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0084如何处理?
CRC错误,发生CRC错误
18、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0085如何处理?
确认地址不正确,响应帧的从站地址与请求帧不同
19、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0083如何处理?
超限错误,发生超限错误
20、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0081如何处理?
校验错误,发生校验错误
21、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0004如何处理?
串行通信模式错误,串行通信模式未设为Modbus-RTU简易主站模式或没有安装选件板时执行了Modbus-RTU简易主站功能
22、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0080如何处理?
响应超时,没有接收到来自从站的响应
23、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0003如何处理?
数据过长,数据字节数超过94个字节
24、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0001如何处理?
无效地址,参数中指定的从站地址无效 (248 或以上)
25、CP1E使用MODBUS-RTU建议主站功能,反馈的出错代码是0002如何处理?
无效功能代码,参数中指定的功能代码无效
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7-300 SIMATIC S7-300 自动化系统 CPU 317T-2S7-300SIMATICS7-300 自动化系统CPU 317T-2 DPCPU 317T-2 DP : 控制物理轴S7-300SIMATICS7-300 自动化系统CPU 317T-2 DPCPU 317T-2 DP : 控制物理轴
