土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水处理系统规范操作步骤是什么
超纯水处理系统规范操作步骤是什么
发布于:2019-11-23 16:30:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水处理系统规范操作步骤是什么?下面为您详细介绍:
  一、开机
  1、打开水源进水球阀。
  2、按下超纯水处理系统“电源”开关,开关内置指示灯亮,纯水设备进入自动工作状态,纯水设备将自动进行一系列检测,合乎设定要求后,超纯水机将自动造水,储水桶满水后自动停机,处于待机状态。如果纯水机有漏水现象,则停止进水电磁阀,检修时,关闭电源总开关,待检修完毕后,把漏水保护器上的水擦干,重新开机。
  二、取水
  1、纯水取用:
  打开取水球阀,即可在纯水取水口取用纯水,取用完毕后,关闭球阀即可。
  2、超纯水取用:
  按下“超纯水取用”键,开关内置指示灯亮,即可取用超纯水,此时电阻表显示水质。取用完毕后,再按一下“超纯水取用”键,开关内置指示灯灭,即可停止取用超纯水。
  三、关机
  当需要关闭超纯水处理系统时,先关闭“系统电源”按键,然后拔下电源插头,再关闭自来水进水阀。
  超纯水处理系统长期稳定的运行不仅取决于初期设计,更需要日常使用的规范操作,所以用户一定要严格掌握超纯水处理系统的操作规范。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
  纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢?   1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。   2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。   3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。
