土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 施工现场钢筋加工棚多少钱一个,2019施工现场钢筋加工棚价格表
发布于:2019-11-22 16:36:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
    湖南文思昌建筑安防新材料有限公司主营产品有各种防护棚系列、临边防护栏杆系列、电梯安全防护门系列、建筑安全教育体验馆系列等等.施工现场钢筋加工棚在现在建筑工地上取着一定的作用,那么,我们这一篇讲的是:施工现场钢筋加工棚有哪些施工要点。让我们一起来看今天的文章。施工现场钢筋加工棚是施工现场保护机械设备的可靠运行、操作人员不受伤害、干扰所搭设的操作棚,也是在建筑工地上常用的一种安全防护措施,例如配电箱、钢筋、电梯、木工、搅拌机等均需要在其周围设置防护棚,而 防护棚的质量会对后期使用的安全产生影响。那么今天施工现场钢筋加工棚就带大家来了解一下!
  施工现场钢筋加工棚在现在建筑工地上取着一定的作用。
  由于施工现场钢筋加工棚的施工质量会对后期使用的安全产生较大影响,因此,在搭设施工现场钢筋加工棚的过程中应注意以下施工要点。
  (1)施工前,应先编制详细的防护棚施工方案,并在开始施工时先对防护棚范围内的两侧道路进行整平、拓宽作业,设置排水沟,以确保排水畅通,适应吊车站位及吊装。
  (2)若施工现场钢筋加工棚的基础施工范围内光缆、电力线众多,还应制订光缆、电力线等设备的改移方案,以及相关保护措施,以确保施工安全和设备安全。
  (3)施工现场钢筋加工棚施工时,其焊接作业的过程一定要注意防火,如果有风必须设置好挡风板,以免发生火花飞溅,造成安全隐患。同时,施工现场钢筋加工棚上不得堆放杂物,以及钢筋、模板等材料,以防发生火灾。
  (4)按施工现场钢筋加工棚的矩型管立杆间距、排距要求进行定位放线,并将垫板铺设放平稳,不得悬空。同时,矩型管立杆接长应采用对接电焊连接,立杆对接电焊焊接应交错布置。
  (5)施工现场钢筋加工棚棚顶铺装施工时,均应在既有线上方作业,且须注意高空作业安全,严禁任何机具和材料意外掉落损坏线路设备。同时,应通过钢管立柱,在施工现场钢筋加工棚两侧设置接地措施。
  现场施工现场钢筋加工棚一般需根据施工织计划,安置钢筋对焊机、切断机、弯曲机、调直机......等设备的数量及加工流水线;另还需考虑部分钢筋原材料、加工后钢筋的周转及堆放;现场施工场地、用电等条件来确定;故施工现场钢筋加工棚一般跨度在12~18m,,长度尽可能大于30m。
  1.工具式施工现场钢筋加工棚搭设具体尺寸根据现场实际情况确定。
  2.搭设在塔吊回转半径和建筑物周边的加工车间必须设置双层硬质防护。
  3.加工车间地面需硬化,宜选用砼地面。
  4.加工车间顶部应张挂安全警示标识和安全宣传用语的横幅,横幅宽度宜为1m。
  5.工具式施工现场钢筋加工棚需在醒目处挂操作规程图牌,图牌的尺寸为:宽×高=2000mm×1000mm。
  6.各种型材及构配件规格为参考值,具体规格应根据当地风荷载、雪荷载进行核算。
  7.南方地区,如遇台风应采取防风措施,可设置缆风绳。
  1.立柱200×100mm方钢,立杆上部焊接500×200×10mm的钢板,以M12的螺栓连接桁架主梁,下部焊接400×400×10mm钢板;2.桁架主梁采用18号工字钢,上部焊接6个直径20mm钢筋,用以固定龙骨架;3.斜撑为100×50mm方钢,斜撑的两端焊接150×200×10mm的钢板,以M12的螺栓连接桁架主梁和立柱;4.桁架主梁上部以钢管搭设龙骨,用以铺设防砸、防雨设施,并张挂安全标语;5.龙骨上铺设双层硬质防护;6.龙骨下吊顶;7.龙骨中间铺设防雨板;8.基础尺寸为1000×1000×700mm,采用C30混凝土浇筑,预埋400×400×12mm钢板,钢板下部焊接直径20mm钢筋,并塞焊8个M18螺栓固定立柱。
  施工现场钢筋加工棚特点:实际施工中,施工现场钢筋加工棚具有工厂化、定型化、标准化、规范化的特点,且其结构构件强度高,整体性好,安装方便。常用的施工现场钢筋加工棚类型主要有组装式防护棚、可伸缩式防护棚等。综上所诉,想必大家已经有所了解。
  [原创文章]
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
建设工程图集管理系统 3.0 国标结构版
软件需要自己关联设计院的图集。 软件介绍建设工程图集管理系统 3.0 国标结构版 收录了现行较为常用的结构标准图集信息。建设工程图集管理系统是一款对个人用户免费的结构化图集管理工具,可以将用户在学习和工作中搜集的各种格式的图集进行分类管理,并能够直接进行浏览图集内容。能够为图集搜集整理和日常查询提供便利。 系统需求由于开发环境的原因,你需安装 Microsoft Visual C 2012 可再发行组件包(x86)才能正常运行,否则会提示运行时出错!
